› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Règles de diamètre per, vanne, etc…
monsieur N, le il y a 12 années et 11 mois.
Bonsoir à tous. Je viens vous voir pour obtenir votre aide. Pardonnez moi si certaines questions peuvent vous paraitre enfantines , je débute et j’essaie de comprendre.
Je souhaite réaliser une petite installation de distribution d’eau, mais je n’y comprend plus rien.De mon compteur d’eau, arrive un tuyau PE de diamètre 25.
A partir de ce tuyau, je dois alimenter un petit ballon d’eau chaude (max 50 l) et une nourrice pour distribuer l’eau froide dans 1 WC, 1 évier et un robinet de puisage.
D’après mes recherches, à la sortie du tuyau, il est nécessaire d’installer un réducteur de pression. Donc j’en ai choisi un qui a pour entrée 20×27 et sortie 20×27.
Première question, est ce le bon diamètre ? et pourquoi mettre 20×27 au lieu de dire directement diamètre 25 ?A la sortie de ce réducteur de pression, je dois alimenter mon ballon d’eau chaude et ma nourrice.Donc, puis je alimenter on ballon avec un tuyau PE ? Si oui, puis je utiliser un tuyau de diamètre 25 car, pour j’ai choisi pour nourrice : entréé 20×27 et 4 départs 15×21 (http://www.castorama.fr/store/Nourrice-entree–20×27-15×21-4-departs-males-15×21-PRDm511708.html?isSearchResult=true&navAction=jump)
Que signifie 15×21 en ce qui concerne les départs?Me basant sur ce 15×21 sans réellement savoir à quoi cela correspond, j’ai vu que pour alimenter mes per d’eau froide, il me fallait des vannes à sphère pour départ de collecteur. J’ai donc choisi des vannes 15×21. (http://www.castorama.fr/store/Vanne-a-sphere-pour-depart-de-collecteur-PRDm472205.html?isSearchResult=true&navAction=jump#tab_technicTab)
D’où mes questions :
quel diamètre de tube per puis je mettre au bout de ces vannes?
Si je dois mettre des tubes per de diam 10,12, 14 ou 16, est ce le mêmes vannes qu’il faut utiliser ou d’autres vannes avec des cotes différentes car j’ai vu sur le site de leroy merlin ces deux choses qui paraissent pourtant identique :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/vanne-pour-per-15x21mm-diametre-16mm-e165132
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/vanne-pour-per-15x21mm-diametre-12mm-e165131?Autre question, sur cette nourrice, puis je installer des départs de tuyau PER de diamètre différents ? Si oui quel type de vanne à sphère utiliser?
J’espère avoir été le plus clair possible dans mes explications et mes questions.
D’avance merci de vos réponses.
20/27 c’est le filetage, il se monte généralement sur les tuyaux per de 16/20 et 20/25 et leurs équivalents en autres matières que per.
Le 15/21 se monte sur tuyaux avec un diamètre intérieur compris entre 12 et 15 mm.
Donc en resumé pour une installation, de petite taille, vous prenez du 16/20 pour desservir les nourrices et production d’eau chaude et des diamètres 10/12 et 13/16 pour desservir les appareils depuis les nourrices.Une page sur les diamètres ici: https://plombiers-reunis.com/topic116-diametres-dalimentation-et-devacuation-des-appareils-sanitaires.html
Les tuyaux en PEHD (noirs avec liste bleu) sont réservés aux passages enterrés, ils ne conviennent pas pour les installations apparentes, pour des raisons esthétiques.
Pour les nourrices, utilisez de préférence des nourrices avec vannes deja intégrés, cela reviens moins cher et vous évitez des joints supplémentaires, les vannes sur nourrices c’est toujours du 15/21.
Je vais vous poster ici des exemples qui son nombreux sur les autres discussions.
Et enfin le schéma modèle avec les diamètres intégrés.
Restant a votre disposition pour des renseignements complémentaires
Merci. Pour mieux comprendre, je me suis inspiré de ton deuxième schéma pour poser mes questions :
Comment raccorder le tube per diam 20 à la sortie femelle du réducteur de pression diamètre 25 ? je souhaiterais un système à visser.
Toujours à partir du schéma n°2, après le réducteur de pression, quel genre de T faut il prendre ? et comment raccorder mon per diam 20 à ce T (toujours par un système de vissage)
Comment raccorder mon per de diam 16 à la sortie des vannes sur nourrices 15/21 ?
Est ce le même filetage de raccord si je dois raccorder un tube de per de diam 10, 12 ou 14 à ma sortie de vanne sur nourrice 15/21?
Si vous avez des réponses , est ce qu’il vous est possible de mettre des liens pour les produits choisis (exemple casto, leroy , bricodepot, etc..)
D’avance merci
Tout d’abord il faut savoir quel type de raccords vous allez utiliser.
Il en existe trois sortes de raccords.
Les raccords radial qui sont les moins chers et le plus fiables, seulement la pince pour les sertir coute environ 1000€, donc je pense qu’il faut oublier.
Ensuite vous avez les raccords axial (glissement) qui sont aussi fiables que les précédents, mais légèrement plus chers et la pince peut environ 50 – 100€ pour les entrés de gamme, c’est ce que je conseille pour votre instal.
Ensuite vous avez les raccords a compression qui ne nécessitent pas d’outil spécial, seulement ils sont trop chers et doivent impérativement rester apparents.
Plus de précisions dans cette page sur les raccords et les pinces.
Ensuite pour les nourrices vous prenez des raccords a écrou prisonnier en 20/27 pour l’entrée et sortie et des raccords a écrou prisonnier pour les sorties vers les appareils. Voir ici des exemples
Ensuite pour les liens que vous demandez, je ne pense pas que le boss soit d’accords d’insérer des liens vers des pages d’autres sites de vente en ligne, parce que leur structure n’est pas adapté, leurs pages changent trop souvent et cela provoque trop de liens morts au bout de quelque temps, mais en plus cela leur fait de la publicité gratuite sans aucune contrepartie.
Je vous conseille de voir la faq qui regroupe pas mal d’infos, ensuite il y a aussi le blog, bref… ce site est une mine d’or mais il faut prendre un peut de temps utiliser les moteurs de recherche intégrés, prendre des notes et pourquoi ne pas imprimer les pages qui vous intéressent.
Voila deja ce qu’il vous faut pour commencer, mais vous n’avez pas l’air de vous y connaitre suffisamment, je vous conseille de faire un schéma de votre installation, (même a main levé) cela permettras de savoir quoi acheter et avec un dessin nous pourrons vous aider a faire une liste du matériel.
Finalement, je vais utiliser des raccords à compression. Et après des recherches sur le forum et autres, j’ai décidé de réaliser mon montage en multicouche.
Voici donc le schéma d’installation avec tous les raccords. Dites moi si vous voyez des erreurs et merci d’avance de vos conseils
1) Autre petite question, puis je raccorder tous mes éléments en diamètre 16 ?
2) De plus, suivant le schéma, juste avant la nourrice (donc entre le Té et la nourrice), j’aimerais rajouter une Vanne à sphère FF 20/27 avec purge. Quel raccord utiliser avant et après ?
Salut.
il existe des raccords mâles permettant de se raccorder sur les autres raccords femelles.
Sinon il faut transformer les parties femelles en mâle en utilisant un mamelon mâle-mâle.Vous avez tout a fait la possibilité de raccorder le tout en Ø13/16, et la distribution en Ø16/20.
il me semble avoir commis une erreur entre le raccord multicouche droit mâle 3/4 pour tube de diam 20 et la nourrice rrivée mâle 20×27
