› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Règles courantes d’installation des tubes PER
Alleauplombier, le il y a 14 années et 7 mois.
Limitation de l’utilisation de tubes PER.
Quote:-
[*]Ne pas utiliser les tubes per sur des installations apparentes, ils craignent les rayons UV.[/*]
[*]Utiliser une gaine protectrice sur l’intégralité des tubes, ne pas laisser 5cm de tube sans protection a coté des raccordements.[/*]
[*]Ne pas utiliser le tubes PER sur des installations, ou l’eau peut dépasser 90C° en continu.[/*]
[*]Ne pas utiliser les tubes PER sur des installations, avec des chaudières bois ou charbon, (sur toute installation munie d’un générateur sans double protection contre la surchauffe).[/*]
[*]Ne pas utiliser de tubes en PER dans des sols ou des environnements fortement contaminés.[/*]
[*]Ne pas utiliser dans les systèmes de traitement des eaux contenant des produits chimiques.[/*]
[*]Ne pas utiliser les tubes PER dans des endroits susceptibles de geler, bien qu’il résistent mieux au gel que les tubes cuivre, ils craignent aussi le gel, nombreuses images sur le forum le prouvent.[/*]Techniques et précautions d’installation de tubes PER
Quote:-
[*]Ne pas soumettre les tubes PER aux frottements contre une autre matière (bois, béton, acier, etc…), le tubes ne doivent pas toucher une autre matière que du plastique, le risque d’usure et rupture du tube est trop élevé compte tenue des frottements provoqués par la dilatation des tubes.[/*]
[*]En cas de jumelage avec d’autre systèmes de tubes ayant recours au soudage, veillez a ce que le raccord soudé sont completement froid avant d’opérer la jonction.[/*]
[*]En cas de passages dans un tranché, veillez a ce que le fond de la tranché soit droit et exempt de cailloux, li mieux serait de noyer les tubes (protégés) dans un lit de sable.[/*]
[*]Laisser serpenter les tubes, car ils risquent de s’étirer ou de se contracter selon la température, les dilatations sont de l’ordre de 7mm/10m.[/*]
[*]Pour les coudes, le rayon de cintrage est de 7fois le diamètre du tube, il existe de guides pour réaliser des coudes en toute sécurité.[/*]
[*]Il existe aussi des ressorts a cintrer, on les enfile a l’intérieur du tube, ont plie sachant que le tube reviens toujours de 50% de sa course de cintrage. Exemple: (ont plie a 180° pour réaliser un coude a 90°, ont plie a 90° pour réaliser un coude a 45°). [/*]La fixation des tubes, au mur, au plafond, au sol ou dans les dalles béton.
Quote:-
[*]En position vertical sur un mur ou autre support, les tubes Per doivent être fixés tous les 70cm environ, tous les 1m pour les tubes jumelés.[/*]
[*]Dans le cas d’un passage sous dalle dans un faux plafond, les fixations doivent être espacés de 40cm maximum avec tubes jumelés et 25cm pour tubes seuls, prenez plus de précautions sur les tubes véhiculant de l’eau chaude. [/*]
[*]Pour les passage au sol recouverts d’une chape de ciment, les fixations peuvent etre espacés d’environ 1m.[/*]
[*]Pour les passages dans les dalles béton ou chape liquide, fixer les tubes tous les 25cm, sinon ils risquent de flotter dans le béton ou chape.[/*]
[*]Dans les constructions munies de sols chauffants il est conseillé de faire une chape de ravoirage pour recouvrir les tubes et gaines électrique.[/*]
[*]Pour la cohabitation avec l’électricité est autorisé en perpendiculaire et éloigné de 20 cm en parallèle.[/*]En cas de gel et avant rupture il est possible de dégeler les tubes.
Quote:-
[*]A l’aide d’un décapeur thermique…. ou sèche cheveux.[/*]
[*]Des chiffons ou serpillières mouillés a l’eau chaude.[/*]
[*]De l’eau chaude.[/*]
[*]Ruban électrique à basse tension.[/*]
[*]Ne jamais essayer de dégeler les tubes PER avec une flamme.[/*]
