reglementaion emplacement chaufe eau
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz reglementaion emplacement chaufe eau
    • #17774 Répondre
      jojo
        Y a t’il une reglementation sur l’emplacement du chauffe eau?
        Est il autorisé de le mettre dans une cave ?
      • #28437 Répondre
        JM59
          A ma connaissance pas d’obigation (hors mis peut-être en cas de risque d’innondation
          le mien est installé en sous-sol dont le niveau est largement au dessus d’une rue elle même en forte pente
          l’inconvénient est qu’il est assez distant, l’eau chaude est donc plus longue à arriver à la première ouverture, ceci meme avec les tubes cuivre isolés contre le froid
          pas grande différence vu la longueur des tubes à parcourir
        • #28438 Répondre
            Il doit être installé dans un endroit chauffé pour limiter les déperditions, cette règlementation est présente dans la rubrique téléchargements, dont voici l’extrait.
            5. Position des ballons de stockage :
            Pour les maisons individuelles, les ballons de stockage sont en référence en volume chauffé si la production
            est électrique. Pour les autres cas, la position de référence est à l’extérieur du volume chauffé en maisons
            individuelles et celle du projet pour les autres cas.
        Répondre à : reglementaion emplacement chaufe eau
