› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › réglages chaudière
kardus, le il y a 2 années et 7 mois.
Hello all,
Je cherche a comprendre comment devraient être régler certains paramètres de la chaudière en fonction de l’installation….
– Chaudière thema condens f 24/30 https://www.bulex.be/downloads/telechargements/documents-1/notices-generations-precedentes/notices-thema-condens-f24-30-301263.pdf
Pour cette installation, comprenant:
– Appartement de 60M² de plein pied très bien isoler
– Radiateurs panneaux Radson Integra + un Sèche serviette
https://www.radson.com/fr/produits/radiateurs-panneaux/integra.htm#tab-donnees-techniques
1X type 33 600X900
1X type 33 900X600
1X type 22 600X900
1X type 21S 450X900
1X type 21S 450X900
1X Sèche serviette 600X1700
-Type d’installation en bitube pieuvre individuelComment devraient être paramétrer ceci ?
1- La puissance Max. chauffage
-Possibilité de réglage de 10 A 24 KW
-Le réglage d’usine est a 15KW2- La vitesse du circulateur
-Possibilité de réglage vitesse 1 ou 23- Le Réglage du débit du circuit chauffage, comme Il est nécessaire d’adapter ce débit en
fonction du calcul de l’installation.
A la livraison, la vis (1) du by-pass intégré est ouverte de ½ tour.Merci
Pour une surface de 60m2, mettez les réglages: à 10kw et vitesse 1 de la pompe pour voir ce que ça donne et augmentez si besoin la vitesse de la pompe au cas où. -
45Jose wrote:bonjour
Pour une surface de 60m2, mettez les réglages: à 10kw et vitesse 1 de la pompe pour voir ce que ça donne et augmentez si besoin la vitesse de la pompe au cas où.Merci pour le retour, de mon côté sans être un spécialiste en régulation, mais travaillant dans un domaine disons parallèle, je voyais aussi cela comme réglages…..
J’ai omis de demander concernant la température départ a la chaudière, avec ce type de radiateurs ?
Re,
Concernant la condensation de la chaudière.
Que penser de ceci ?
Je vais commencer par un gros résumer, sans entrer dans les détails….
– Quelques soient les réglages, la chaudière module, régule tjs pour obtenir un delta-T de 8° entre le retour et départ chauffage et ne condense pas…..
– Pour que celle ci condense, il faut un delta-T de 14° entre le retour et départ chauffageMerci
EDIT
Pour arriver a ce constat, j’ai procédé comme ceci:
– Une seule vanne TH ouverte
– Chaudière en production sur aquastat a 60°
– Delta-T de 8° entre le retour et départ chauffage
– Retour a 52°
Pas de condensation
– Tjs dans ce cycle de régulation de la chaudière, j’ouvre toutes les autres vannes TH des autres radiateurs…. ce qui refroidit le retour….
Résultat un delta-T qui augmente au dessus des 8° et la condensation de la chaudière…
