› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Réglage température radiateur
protestant90, le il y a 4 années et 4 mois.
- AuteurMessages
Bonjour nous avons une installation de chauffage sur pompe a chaleur air eau. Nos radiateurs ne sont pas équipés de tete thermostatique.
Nous souhaiterions savoir si avec des robinets « simples » comme nous avons s’il est possible de faire quelquechose pour éviter qu’un radiateur chauffe moins que les autres.
J’ai essayé de ne pas ouvrir beaucoup le robinet mais j’ai pas l’impression que ca fasse grand changement.
Je sais aussi qu’au bas du radiateur il y a un robinet ou je ne sais comment on appele qu’on ouvre et ferme avec une clé allen, est ce que ca peut se régler là ou pas?
Je précise que la pompe a chaleur est de marque atlantic et que nous avons un thermostat d’ambiance. Celui ci fonctionne mais nous souhaiterions pouvoir modifier la température dans certaines pièces ou nous trouvons que fait trop chaud.
Merci de vos conseilsBonjour,
Eh bien oui, vous pouvez régler le débit sur la sortie du radiateur avec la clé allen. On appelle cette opération équilibrage du circuit.
C’est une opération délicate qu’il vaut mieux effectuer par grand froid. Vous ne modifierez le réglage que d’un demi tour de vanne par semaine car c’est le temps qu’il faut au volume chauffé pour répondre au réglage.L’automne, avec ses journées chaudes et ensoleillées perturbe la réponse des volumes chauffés.
Si réellement l’une ou l’autre pièce vous semble trop chauffée, utilisez la vanne d’entrée en la fermant complètement (24 heures par exemple).
- AuteurMessages
