› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › reglage temperature de chaudiere fioul
lankou, le il y a 13 années et 5 mois.
- AuteurMessages
sylverBonjour,
Voila mon soucis, j’ai une chaudiere fioul au sol avec vanne 3 voies non motorisé, le circulateur tourne et purgé ,sans thermostat d’ambiance. Les corps de vannes et têtes thermostaique sont neuves.
Le désembouage a était fait cet été, les radiateurs sont remplis et purgés.
Il y a 2 circuits ,l’ un part alimenter 2 radiateurs avec têtes thermostatiques, le deuxième alimente 2 radiateurs, un avec tête thermostatique et l’autre avec un robinet simple. Je me demande comment regler la température de ma chaudiere qui n’est pas une basse température.Actuellement je la met sur 50 ° mais mon radiateur avec robinet simple chauffe de trop pourtant il est au mini, les retours radiateurs possédant une tête thermostatique sont ouvert à fond, il chauffe tous très bien jusquà la moitié supérieur.Le retour sur la chaudière est froid au dessus de la vanne 3 voies( ouverte de moitié), le départ chaud.
Dois je descendre la température de la chaudière?
Es- ce que je dois mettre une tête thermostatique a la place du robinet simple?(sachant que je crois qu’il ne faut en mettre partout, surtout que la chaudiere n’a pas de soupape différentiel).
Est il normal d’avoir Les retours froid?
froid froid ou moins chaud que le départ?
- AuteurMessages
