Reglage switch Ariston fast evo b
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes Reglage switch Ariston fast evo b
Vous lisez 25 fils de discussion
    • #23111 Répondre
      bepvam
        L’eau de mon chauffe bain à gaz faSt evo b est brulante quelque soit la position du bouton de réglage. Quelqu’un peut m’indiquer comment régler la température à travers les switch ?
      • #49371 Répondre
          Bonjour, c’est un chauffe-eau instantané? ou à accumulation. Cette situation est arrivée depuis quelques temps ou ça a toujours été ainsi. Depuis combien de temps ce chauffe-bain est -il installé? Avez-vous un adoucisseur? Les switchs ne sont probablement pas en cause (sauf si vous les avez manipulés) .
        • #49372 Répondre
          bepvam
            C’est un appareil instantané que je viens d’installer il y a 3 jours. Non je n’ai pas touché aux switch. J’ai contacté le revendeur rehabilitaweb en Espagne pasde réponse.
            Merci pour votre réponse
          • #49373 Répondre
              Bonjour, avez-vous au moins un document d’accompagnement en Espagnol? ou en Français? S’il est en Espagnol, merci de scanner la ou les pages concernant les switchs (avec le réglage des positions et les commentaires) . Ce type d’appareil ne supporte pas, pour l’eau froide qui l’alimente, les pressions excessives ni le manque de débit. Avez-vous un réducteur de pression sur votre installation ou connaissez-vous la pression de l’eau qui vous est servie par le réseau. Quel est le diamètre extérieur du tube qui alimente le chauffe-bain et la nature du tube (acier, cuivre, PER, éventuellement raccord souple caoutchouc gainé inox). Quel gaz alimente votre installation? Butane, propane, citerne ou gaz de ville?
            • #49374 Répondre
              bepvam
                Re bonjour et encore merci pour vos réponses. Avant tout je précise que ce chauffe bain est en remplacement d’un autre de marque Addax qui m’a rendu 11 années de bons et loyaux services mais que j’ai voulu remplacer par un plus récent.
                Je dispose d’un ballon sur presseur alimenté par une pompe de forage. La pression varie, elle de 3 bars et lorsqu’elle descend à 2 bars la pompe se déclenche. Ce n’est pas très agréable au niveau des variations de température d’eau mais on s’y est fait lors d’une douche.
                Il est alimenté avec une bouteille de gaz butane 13 kg avec un detendeur 2.6 bars avec flexible blindé. L’alimentation en eau est en cuivre 14 mm avec deux flexibles à l’arrivée et à la sortie de l’appareil.
                L’évacuation des gaz se fait avec un tuyau inox avec coude et tampon de visite.
                En vous remerciant
              • #49375 Répondre
                bepvam
                  Un autre schéma
                • #49376 Répondre
                    Bonjour, je suis obligé de supposer que vous avez bien précisé que votre alimentation en gaz de l’appareil était faite avec du gaz butane en bouteille. La plupart des chauffe-bains fonctionnent en ville au gaz de ville. Moins calorifique que le butane et délivré sous une moindre pression, les injecteurs qui alimentent la rampe de chauffe ont un orifice d’un Ø supérieur. Si on utilise ces injecteurs avec du butane ou du propane, ça fonctionne mais ça chauffe trop. Vérifiez votre commande et votre bordereau de livraison. En France, les appareils ont une étiquette collée qui précise avec quel gaz ils fonctionnent et si c’est du gaz en bouteille, le débit minimum du détendeur. Vérifiez que cette étiquette est installée sur votre appareil.
                  • #49377 Répondre
                      Je vais essayer de mettre mes tallent de latin a contribution.
                      Dans un premeir temps, je pense seulement que votre appareil est alimenté avec le mauvais gaz, il est peut etre configuré par le gaz de ville et comme vous l’alimentez avec une bouteille, il surchauffe…
                      En suite je vous averti que le modèle B n’est pas commercialisé en France, seul le modèle C est dans le commerce Francais.
                      Vous n’avez pas precisé quelle est la puissance d evotre appareil, je vais prendre l’exemple du modele le plus faible soit le 11 L (11 litres / minute.
                      Voici le descriptif des switchs le models 11litres gaz G 31
                      1 ON = Mode Test
                      1 OFF = configuration d’usine
                      2 ON = Réglage de la puissance au maxi
                      2 OFF = Réglage de la puissance au mini
                      3 ON + 4 OFF + 5 ON + 6 OFF + 7 ON + 8 ON = Controle de le puissance d’allumage
                      3 OFF + 4 OFF + 5 ON + 6 OFF + 7 ON + 8 ON= Puissance d’allumage au mini
                      Voici l’image décripté
                      Edit= Mea culpa, j’ai pris comme exemple le G31 car j’ai fait confusion avec la bouteille de gaz Utilisé, j’ai cru qu’il etait alimenté au propane.
                      Je vous conseille de faire une photo bien faite de la plaque signalétique de votre appareil afin que l’on determine, pour quel type de gaz il est configuré d’usine.
                      Parce qu’en fonctionnement normal l’eau chaude réglé au maxi ne devrais pas dépasser 60°.
                    • #49378 Répondre
                        Re bonjour, Dans le tableau explicatif du réglage des switchs, la première colonne correspond à une référence de votre chauffe-bain. Probablement son débit maximum.Cette référence est portée sur la plaque d’identification de l’appareil. Les indications : -11EU- ou -14EU- ou -16EU- portées sur l’appareil permettent de choisir la première colonne. Après ce premier choix, vous avez 4 options : G20, G230, G30, G31 . Pour vous qui fonctionnez au Butane, il faut choisir la ligne G30. À partir de là, les positions des switchs sont faciles à deviner : -1- = OFF ; -2- = OFF ; -3- = OFF ; puis pour les suivants, en fonction de ce que vous avez lu sur l’appareil et de la ligne G30.
                        Pour le switch 3 , il s’agit d’un réglage possible de vitesse de réaction à l’allumage, ce qui me fait penser qu’il n’y a pas de veilleuse.
                      • #49379 Répondre
                        bepvam
                          Merci infiniment pour l’étendue et la technicité de vos réponses je vais vérifier tout cela et je vous tiendrai informé det la résolution du problème.
                          Sincères salutations
                        • #49380 Répondre
                          bepvam
                            Est-ce que « LPG « signifie gaz de ville ?
                          • #49381 Répondre
                            bepvam
                              Je suis un peu perdu la plaque à l’intérieur indique G31 gaz propane mais là position des switchs correspond à G30. Il faut absolument que je réussisse à joindre là société parce qu’il y a anguille sous roche.
                              Encore merci pour votre diagnostic d’un grand professionnalisme.
                            • #49382 Répondre
                                LPG = GPL gaz de pétrole liquéfié
                                Dans leur notice j’ai lu quelque part que tous leurs appareils sont livrés pour le methane et le LGP.
                                Edit= je viens de regarder vos images d’un peut plus prés, oui en effet vous avez une configuration pour le butane, mais l’appareils est réglé au niveau du bloc gaz pour le propane, d’ou le marquage sur G31.
                                Il faut faire intervenir un professionnel que règle le bloc gaz pour butane car la pression est différente et il faudra peut etre poser un diaphragme sur l’arrivé gaz pour en diminuer le débit.
                                Je ne suis pas un pro de ces réglages et je ne possède pas les appareils nécessaires, je ne pourrais pas vous etre d’un grands secours.
                              • #49383 Répondre
                                bepvam
                                  Merci. A l’intérieur de l’appareil y a deux étiquettes une indiquant NG, je vais remonter mon ancien appareil particle prudence en tout merci beaucoup à tous et aux fondateurs du site.
                                • #49384 Répondre
                                    Bonjour, le LPG ou GPL est l’appellation du gaz de pétrole liquéfié qui qualifie aussi bien le butane que le propane. Le propane est noté G31 et le butane est noté G30 . Les injecteurs montés sur les gazinières ou les chauffe-eau sont les même pour butane ou propane. La puissance calorifique des deux gaz est presque équivalente. La différence technique vient surtout du fait que le butane liquide dans la bonbonne est susceptible par temps froid de prendre en glace le détendeur et de l’incapaciter, le butane est moins explosif que le propane. Le propane étant plus explosif, les stockages doivent être faits à l’extérieur ce qui n’est pas gênant puisqu’il ne glacera pas le détendeur. Votre chauffe-bain semble donc bien réglé si l’on excepte la coche sur l’étiquette qui valide le G31. Reste à vérifier le diamètre intérieur des raccords souples eau froide et eau chaude et à valider le détendeur gaz en sortie de bouteille par rapport au besoin de l’appareil. Le détendeur en sortie de bouteille doit porter au moins deux informations une pression et un débit . Pression d’environ 28mbar et débit d’environ 1300g/h. Je pense que l’indication que vous avez fournie concernant la pression délivrée par le détendeur est mal relevée. Il n’est pas possible d’avoir une pression de sortie de 2,6bar.
                                  • #49385 Répondre
                                    bepvam
                                      Après une nuit de réflexion et grace à vos conseils éclairés j’ai enfin remédier au problème. C’est bel et bien un problème de débit de gaz. Il y a 11 ans le service technique de Addax m’a demandé de mettre un detendeur 2.6 kg j’ai mis un detendeur standard 1.3 kg et je peux désormais régler la température normalement.
                                      Encore merci
                                    • #49386 Répondre
                                        Je tiens a vous remercier tous, Niel pour ses talents d’Espagnol/Portugais, protestant pour ses différentes contributions et
                                        bepvam pour son retour final avec la solution.
                                        J’ai moi aussi appris quelque chose a mon tour, je ne savais pas qu’un réducteur de grande capacité pouvais influencer sur la puissance d’un appareil de production d’eau chaude.
                                        Un appareil qui requiert 1.3k/heure peut aussi fonctionner avec un réducteur de 2.6k/Heure étant donné que le débit est bridé et régulé par le bloc gaz.
                                        Confirmez vous mes dires? je pense que ça devrais être ainsi!
                                        J’ai fait une installation propane sur citerne pour un de mes amis, la chaudière consomme au maxi 2.3k/heure, j’ai pose un réducteur de 4k/heure et ça fonctionne parfaitement « aucun dysfonctionnement depuis des année ».
                                        Croyez vous que j’ai fait une bourde?
                                        Si un pro du gaz passe par la, j’aimerais bien quelques explications.
                                        Merci encore les gars
                                      • #49387 Répondre
                                          Bonjour, ce que vous avez écrit Dani est logique. Suivant la théorie « qui peut le plus, peut le moins ». Ce que nous ne maîtrisons pas dans l’installation de Bepvam c’est les informations portées(inscrites) sur le détendeur. Il n’a confirmé ni l’information du détendeur qui défaillait, ni l’information du détendeur qui lui donne satisfaction. Un détendeur qui a été installé pendant 11ans a vieilli (il s’agit de membranes caoutchouc) et s’est probablement déréglé. L’installation décrite est une installation fonctionnant au butane, sur une bonbonne.Si lors des échanges de bonbonne des particules ont pénétré dans le détendeur(le détendeur est équipé d’un filtre à son entrée)……….. On est loin d’une installation d’une chaudière sur citerne de propane où le détendeur alimente peut-être en plus une gazinière. On ne sait pas non plus le type d’équipement du chauffe-eau . Pour moi, il s’agit d’un chauffe-eau sur évier. Pour une douche, Bepvam aurait dû commander le modèle 14EU et pour une baignoire le 16EU . Dans les chauffe-eau sur évier, en équipement butane sur bonbonne, il est tout à fait possible qu’il n’y ait pas de régulation de débit gaz interne à l’appareil, seul le détendeur sur la bonbonne accomplit cette tâche. D’où d’ailleurs le prix probablement inférieur trouvé par Bepvam en Espagne.
                                        • #49388 Répondre
                                          Youssef
                                            bonjour a tous.
                                            tout d’abord joyeuse fêtes de fin d’année.
                                            À qui un chauffe-eau Ariston Evo 14 mon problème est que ce dernier ne démarre pas il affiche le code E3 après plusieurs tentatives.
                                            j’ai essayé de régler les pressions PA. PH PL PD…
                                            mes questions je ne sais pas si mon appareil fonctionne en butane alors que je suis en gaz de ville ?
                                            est ce que vous avez des valeurs standard pour pa ph pl pd….. pour propane et butane …
                                            merci d’avance pour votre aide
                                          • #49389 Répondre
                                              Votre appareil est livrée ave une étiquette estampillé d’un G plus un chiffre, pourriez vous, vérifier quel chiffre est marqué sur l’étiquette.
                                              G20 = Gaz de ville de type H, plus performant que Gaz de type B distribué partout en France.
                                              G25 = Gaz de ville de type B , distribué essentiellement dans le nord de la france et en belgique moins performant que le type H
                                              G30 = Butane
                                              G31 = Propanne
                                            • #49390 Répondre
                                              Youssef
                                                bonjour.
                                                merci pour la réponse.
                                                ci ci-joint une photo de la plaque. 9n peut lire g30/31.
                                                pour info . j’habite dans l’Oise. pour déterminer le type de gaz.
                                                merci pour l’aide
                                              • #49391 Répondre
                                                Youssef
                                                  j’ai essayé de rattacher une photo de la plaque sans succès.
                                                • #49392 Répondre
                                                  Youssef
                                                  • #49393 Répondre
                                                    Youssef
                                                      voila plaque
                                                    • #49394 Répondre
                                                        Votre appareil est configuré pour le propane. Normalement pour le rendre compatible avec le gaz de ville il est certainement nécessaire de remplacer les injecteurs.
                                                      • #49395 Répondre
                                                        Youssef
                                                          effectivement il faut les remplacer . est ce que tu as une idée combien cela peut me couter matériel plus main d’ouevre.
                                                          ou commander le matériel
                                                      Répondre à : Reglage switch Ariston fast evo b
