› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › réglage régulateur saunier Duval MiPro
Anonyme, le il y a 4 années et 1 mois.
Annemimi
J’ai un soucis avec la programmation du régulateur télécommande d’une pompe à chaleur Saunier Duval MiProR. Suite à des nuisances sonores la nuit ( coup de bélier ) j’ai fait intervenir un technicien. Il a déplacé la sonde extérieur qui n’était pas coté nord. et fait un reset réglage d’usine sur le régulateur mais n’a pas réussi à reprogrammer correctement ce régulateur. Et bien sûr je n’arrive pas à joindre le technicien vu que c’est le weekend. Et du coup le régulateur affiche en permanence T. Extérieur -40 . Du coup ma pompe tourne en continue et ne tient pas compte de mes réglages des plages horaires. En lisant la notice je lis qu’il ne faillait pas toucher au réglage d’usine. Quelqu’un peut-il m’aider à reprogrammer ma chaudière ? Apparemment tout se fait sur le programmateur. Merci mille fois pour votre aide -
on ne connaît pas par cœur tous les régulateurs et chaudière, mais il doit y avoir un problème avec la sonde ext, soit elle est hs soit elle est mal branchée.
regardez sur la doc, il doit y avoir une façon de faire reset pour retrouver les programmes d’usine -
re
je sais pas si vous avez cette notice, page 18 il y a l’emplacement où choisir les réglages d’usine, il faudra ensuite au moins reprogrammer l’heure et la langue pour fonctionner en attendant le retour d’un technicien.
Annemimi wrote:Bonjour
