Réglage pression réseau
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 mois.
    • #26195 Répondre
      huik
        Je voudrais augmenter la pression de mon réseau qui est a 2 petits bars. J’ai mis un mano sur le raccord douche car c’est le plus facile et le plus éloigné! J’ai essayé de visser et de dévisser la pièce en plastique pour le réglage mais rien ne bouge. je ne veux pas forcer vu que c’est en plastique.
        Pouvez vous me conseiller?
        Merci d’avance
      • #61740 Répondre
          Vous avez de la chance que vous n’avez pas dévissé assez pour causer une cata, la piece grise est en fait la chambre de reduction, si vous le dévissez vous démontez le réducteur.
          Regardez sur le bout de cette piece grise, il y a un orifice, dans lequel vous insérez un tournevis plat ou une clé allène, (selon la marque du réducteur), ensuite vous vissez pour augmenter la pression et vous dévissez pour diminuer.
        • #61741 Répondre
          huik
            Bonjour et merci pour votre réponse. En effet j’ai bien fait de ne pas forcer. J’ai regardé de plus près et il y a bien une empreinte pour clé allène de 4. Mais si je met la clé dans cette empreinte la clé s’enfonce de la longueur de la pièce grise et si je tourne ça fais comme des crans comme si l’empreinte était foirée. Pour le réglage c’est du coté de l’écrou ou le petit coté?
          • #61742 Répondre
              Je vous conseille de ne plus y toucher, il faut malheureusement remplacer votre réducteur.
              Du coté du petit bouchon il n’y a pas de reglage, c’est la trappe de visite au clapet ou pour brancher une manomètre.
          Répondre à : Réglage pression réseau
