› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Réglage et optimisation de viessman vitotrol 200 et thermostatique
X-Niel, le il y a 9 années et 5 mois.
08/10/2016 à 22h41 #21646
j’ai une chaudiere vitogas 100 gs1 régulé par une vitotronic 150 k1 + sonde extérieur; le chauffage est distribué sur 2 étage via 2 circuits sans vannes mélangeuse et j’ai 1 vitotrol 200 installer dans le séjour.Si j’ai bien compris le vitotrol ne sert qu’à régler la température demandé à la chaudière ou changer le mode mais en aucun cas elle ne fournit d’information sur la température de la pièce.
Chaques radiateurs est équipée d’un thermostatique.
J’aimerait savoir si cela est la meilleur solutions?
Je penser installer des vannes evohome avec la commande est-ce que je gagnerait en flexibilité et confort?
y-a-t’il des améliorations à mon installation à faire?
merci
09/10/2016 à 8h25 #43209
Le secret des économies d’énergie se font avant la production du chauffage, elles se font a la source, inutile de vouloir maitriser la production si on ne maitrise pas les besoins.
Il faut dans un premier temps vérifier l’isolation, et la ventilation, ventiler les strict nécessaire ni pas assez, ni trop.
Oui votre régulation mesure aussi la température ambiante et transmets cette information a la chaudière qui augmente ou baisse la température de départ en fonction de la température extérieure mais aussi intérieure.
Vous semblez avoir vraiment le top des régulations.
La différence entre les thermostatiques et les evohome, est seulement le passage du thermostat mécanique au thermostat électronique qui lui est plus précis.
Je ne pense pas que vous gagnerez quoi que ce soit, vous affinerez peut être la température au niveau du capteur, mais en température ambiante vous ne gagnerez rien, a moins que vous désirez programmer différentes températures au cours de la journée.
09/10/2016 à 22h12 #43210
merci Neil,
j’ai tout en double vitrage + isolatin des combles et sous pente+ vmc double flux.
Aussi, je ne comprends pas car j’ai lu a plusieurs endroit que le vitotrol 200 ne renvoyer pas l’information de la température mais ne servait qu’à régler la chaudières sans avoir à se déplacer.
Le fait d’avoir des thermostatiques sur tout les radiateurs est-il un problème?
Pour l’evohome l’idée est en effet de régler l’étage différement du rdc ayant aussi des horaires non-fixe.
merci
10/10/2016 à 10h43 #43211
En effet vous avez deja ce qui se fait de mieux en matériel de chauffage.
Les chaudières au gaz n’ont pas besoin de vannes mélangeuse vu que les bruleurs gaz sont modulables a la production ils augmentent ou diminuent la production selon les températures transmises par la sonde extérieur.
Le vitotrol informe la chaudière de la température de la pièce, autrement la chaudière ne saurait pas comment se comporter.
Voici la page avec les différents thermostat viessman: http://www.viessmann.fr/fr/chauffage-batiments-residentiels/commandes-a-distance-et-thermostats-.html vous pouvez voir qu’ils intègrent tous la consigne de température ambianteLe fait de poser l’evohome a l’étage permets en effet l’affinage de la température de chaque pièce comme les robinets thermostatiques actuels sauf que les thermostats électroniques sont plus précis.
Dans votre cas l’evohome sera toujours devancé par le thermostat qui lui agit directement sur la chaudière, même si l’evohome ouvre tel ou tel robinet, il se peut que la chaudière n’envoie pas la puissance parce que le thermostat l’empêche.
Dans votre cas je pense qu’il serait plus judicieux d’utiliser en second vitotrol pour contrôler l’étage.
A vérifier mais je crois que c’est possible car viessman c’est du haut de gamme, d’ailleurs je ne connais pas bien ce matériel.
Normalement on ne pose par de robinets thermostatiques dans la pièce ou est installé le thermostat d’ambiance, dans une installation il est toujours conseillé d’avoir un ou deux robinets manuels et ouverts en permanence, autrement l’utilisation d’une soupape différentielle est obligatoire.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
