› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Réglage Courbe de chauffage THEMA Condens FAS25 Saunier Duval
45Jose, le il y a 10 années et 4 mois.
samseve
je voudrais régler les paramètres de la courbe de chauffage de ma chaudière Saunier Duval THEMA Condens FAS25, mais je n’arrive pas à y accéder.
Dans la doc installateur le code de ces paramètres est d.43 et d.45. En suivant cette doc j’ai accès à beaucoup d’autres paramètres (via le mode réglage en appuyant plus de 7sec. sur bouton mode puis mot de passe installateur 96) mais pas à ceux-ci.
Quelqu’un sait-il comment accéder à ces paramètres ?merci pour votre aide.
c’est code 6 e il faut choisir 20°c dans le menu code 7 page 28/29
http://www.groupecil.fr/PDF/infos_pratiques/location/Chaudiere_Saunier_Duval_THEMA_PLUS_CONDENS.pdf -
RUAJOSE wrote:bonjourc’est code 6 e il faut choisir 20°c dans le menu code 7 page 28/29
http://www.groupecil.fr/PDF/infos_pratiques/location/Chaudiere_Saunier_Duval_THEMA_PLUS_CONDENS.pdfSalut JR,
merci d’avoir pris le temps de répondre.
En fait la doc à laquelle vous vous référez ne correspond pas à la THEMA Condens FAS25. Les menus sont un peu différents.La doc de la THEMA Condens FAS25 est la suivante :
http://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-condensation/notices/themaascondens-notice-installation-0020078807-01-01-2010-295812.pdfp27 il est décrit comment accéder à ces paramètres (d.43 et d.45), mais quand je fais cette procédure, ces paramètres ne s’affichent pas : il affiche jusqu’à d.40, d.41 puis passe directement à d.47 !!!
c’est bizarre il est écrit sur la doc de se reporter à la doc de la sonde ext et que ce menu ne s’affiche que si un ballon solaire est connecté, le réglage d’usine de la courbe est de 1.2, c’est un peu juste à moins d’avoir une isolation ou des radiateurs hyper performants.
RUAJOSE wrote:c’est bizarre il est écrit sur la doc de se reporter à la doc de la sonde ext et que ce menu ne s’affiche que si un ballon solaire est connecté, le réglage d’usine de la courbe est de 1.2, c’est un peu juste à moins d’avoir une isolation ou des radiateurs hyper performants.oui c’est bizarre, je ne vois pas trop le rapport entre le ballon solaire et ces paramètres.
En plus le menu qui ne devrait s’afficher que si un ballon solaire est connecté devrait concerner les paramètres d.39 à d.45, or dans mon cas (je n’ai pas de ballon solaire) les paramètres d.40 et d.41 s’affichent bien.
pas au top leur doc … -
il y a peut être un calibrage ( + ou -) à faire sur la sonde par rapport à la courbe d’usine de 1.2 , ça dépend du type de sonde
