› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Reglage chaudière Ideal Standard Condensation
val02, le il y a 15 années et 5 mois.
- AuteurMessages
je posséde une chaudière idéal standard au sol à condensation avec production d’eau chaude.
Avant qu’il fasse froid, la chaudière était réglée sur pente 1.4 et temperature de départ maximale 40°. L’eau chaude était programmée tous les jours de 17h30 à 18h.
Après plusieurs réglages et depuis hier la pente est à 1.4, la température est à 52°. L’eau est restée pareil.
Au niveau température, nous avons chaud (la température de confort est à 18° (de 17h30 à 22h30)et la température réduite de 17° (le reste de la journée)), par contre pour l’eau chaude sanitaire la t° est de 40° mais toute la journée, pas uniquement chauffée de 17h30à 18h.
J’ai également l’impression que la température de confort et la température réduite sont inversées (dans la journée d’hier les radiateurs étaient chauds et la chaudière se déclenchait souvent et hier soir pendant la période de confort les radiateurs se son refroidits).
merci d’avance pour votre aide.
Vous avez du toucher aux réglages, et vous avez certainement altéré une température ou une plage horaire.
La fait que les radiateurs se soient refroidis, c’est parce que la chaudière a bascule sur production d’eau chaude sanitaire qui est prioritaire para rapport au chauffage, ou alors la température d’ambiance était atteinte, dans ce dernier cas la chaudière se coupe.
Prenez la notice de votre matériel et reprenez toute la programmation ligne par ligne, sinon remettez l’appareil sur réglages usine en suivant le mode d’emploi puis personnalisez ligne par ligne les réglages.
Si la chaudière a une sonde extérieur n’oubliez pas de vérifier les températures de référence de cette dernière.
Dans l’attente de vous lire….
merci pour votre réponse.
La chaudière a une sonde extérieure, comment faire pour vérifier les températures de référence de cette dernière.
encore merci
- AuteurMessages
