› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Réglage chaudière fioul (plancher chauffant + eau chaude sanitaire)
X-Niel, le il y a 8 années et 8 mois.
Je viens d’emménager dans une maison avec chaudière fioul (plancher chauffant + eau chaude sanitaire) et c’est la première fois que j’ai à faire à ce type d’installation. Du coup j’aurais besoin de quelques conseils pour pouvoir régler correctement la température de l’eau de chaudière pour que tout fonctionne correctement.
La chaudière possède un thermostat gradué de 3 à 9, avec un thermomètre à côté. Je suppose que c’est le thermostat qui permet de régler l’eau de chaudière, et le thermomètre qui indique la température actuelle de l’eau de chaudière.
Du coup, lorsque je mets le thermostat sur 6, la température de l’eau de chaudière varie entre 60° et 65°. Ce qui fait que l’eau chaude sanitaire est à bonne température, mais que le plancher chauffant est trop chaud (28° dans la maison). Inversement lorsque je mets le thermostat sur 3, la température de l’eau varie entre 30° et 35°, le plancher chauffant est alors à bonne température, mais l’eau chaude sanitaire n’est pas très chaude…
Jusque-là, tout me paraît logique.
Mais c’est là que j’ai besoin de vous, car je suppose qu’il doit y avoir des vannes à ouvrir ou fermer pour pouvoir régler la température du plancher chauffant et / ou de l’eau chaude sanitaire.
Sauf que je n’ai pas très envie de tester toutes les vannes possible et de dérégler toute la chaudière…À votre avis, que faut-il que je fasse pour avoir des températures correctes pour le plancher chauffant et pour l’eau chaude sanitaire ?
Je vous joins quelques photos.
Cordialement,
Jérémy
Le sol chauffant ne peux pas fonctionner avec le témpérature de départ de la chaudière.
La chaudière doit elle fonctionner a environ 60°C minimum afin de luter contre le point rosé car elle n’est pas une basse température.
Le sol chauffant doit lui avoir sa propre régulation avec vanne de mélange, il doit normalement avoir une limitation sur la température de départ avec thermostat a réarmement manuel limité a 45 ou 50°C.
Sur une de photos je vois bien une vanne de mélange mais je ne sais pas a quoi elle correspond.
Merci de votre réponse.
En effet, la vanne de mélange (3e photo) est raccordée au départ du plancher chauffant (4e photo, tuyau du haut).
Si je comprend bien, il faut que je joue sur cette vanne pour diminuer la température du plancher chauffant ? -
Normalement cette vanne est deja motorisé, elle devrait être commandé par quelque chose, une régulation ou thermostat d’ambiance, ou quelque chose qui analyse la température ambiante pour régler la vanne en conséquence des besoins.
Il y a aussi la possibilité que le servomoteur soit HS ou encore la vanne bloqué ou le papillon de mélange bouffé.
Cherchez voir si elle n’as pas un bouton pour la mette en position manuelle, et essayez de la manœuvrer manuellement.
