reglage chaudière!!
    • #20325 Répondre
      squaleblue56
          bonjour à tous,
          J’expose mon problème,
          J’ai une chaudière au sol GEMINOX au gaz de ville avec ballon intégré. Quand j’ai pris possession de ma maison le circulateur était branché sur la chaudière avec la vanne mélangeuse 3 voies et un boitier qui permet de programmer et réguler la vanne mélangeuse par une sonde extérieure et une sonde sur le tuyau de retour de chauffage. Or l’ancien propriétaire m’a informé qu’il n’a jamais réussi a faire marcher le boitier, du coup il faisait tout marcher à la main. n’y connaissant rien j’ai un plombier qui m’a dit que le boitier ne correspondait pas à la chaudière et m’a fait acheter un thermostat ambiant qui se trouve dans mon salon, on a débranché la vanne 3 voies ( celle ci est réglée sur 5 ) et du coup c’est le circulateur qui est commandé par le thermostat!??? N’y connaissant toujours rien, ma question est la suivante, est ce judicieux de couper et de réguler mon chauffage par le circulateur ou bien est ce qu’il serait préférable de commander le tout par la vanne 3 voies?
          Disons qu’aujourd’hui ma facture de gaz est relativement importante et je cherche une solution pour économiser du gaz.
          Du coup est ce qu’il serait préférable de reprendre toute la doc de la chaudière afin de brancher mon circulateur sur la chaudière, la vanne 3 voie sur la chaudière et que tout ce petit monde soit commandé par ce fichu boitier qui lui ferait le réglage de la vanne avec l’aide des 2 sondes ( une extérieure et une sur le retour de chauffage??
          Tout en sachant que j’ai un nouveau plombier chauffagiste, qui lui m’a conseillé cette dernière option et m’a informé que le boitier était forcément compatible, le tout n’était qu’une question de branchement correct!!!
          Merci par avance de m’apporter de la lumière!!
          A oui pour précision ma chaudière est une GEMINOX TLG35S.
          cordialement
        • #37128 Répondre
              la sonde sur le retour me surprend, logiquement c’est sur le départ.
              j’ai pas le schéma de la chaudière, mais il me semble que le kit régulation par vanne 3 voies chez Geminox sert aussi à garantir la priorité eau chaude sanitaire et fonctionner en mode été.
              il vaut mieux utilisé ce qui est fournit d’origine qui normalement ( bien posé et raccordé) fonctionne très bien
              JR
            • #37129 Répondre
              squaleblue56
                  d’abord merci de m’avoir repondu;
                  je confirme la sonde est sur le départ.
                  Bon je reviens vers vous après quelques recherches.
                  Résumons, j’ai une chaudière au sol GEMINOX TLG35S, j’ai deux sondes ( une de départ et une extérieure ), j’ai un circulateur, j’ai un boitier de régulation climatique DANFOSS C35 et j’ai , non pas une vanne 3 voies, mais un moteur réversible de marque DANFOSS modèle AMB 162.
                  voici le lien de la notice : http://be.cd.danfoss.com/PCMPDF/2_ED…MB162-182).pdf
                  Donc si je comprends bien, il faut que je débranche mon thermostat ambiant de la maison de la chaudière, puis je débranche le circulateur, je branche les deux sondes sur le boitier de régulation DANFOSS ( la sonde de départ sur la fiche 19 et la sonde extérieure sur la fiche 17 ), je branche le moteur réversible sur les bornes 3 et 4 et le neutre ( sur le moteur il y a 3 fils, un bleu un blanc et un marron, si j’ai bien compris le câblage je branche le bleu sur le neutre, le marron sur la borne 3 et le blanc sur la borne 4 ), et le circulateur sur le 9 et le neutre.
                  Ensuite je dois programmer le boitier de régulation climatique et , si tout se passe bien, ce système sera plus économique que mon système actuel???
                  Si je me suis trompé , dite le moi.
                  En résumé, plus rien n’est branché sur ma chaudière et tout est géré par le boitier de gestion climatique.
                  Mais alors, comment tout cela va fonctionner??? parce que là j’ai pas bien compris le principe de fonctionnement de ce boitier de gestion climatique??!!!
                  Merci encore d’éclairer ma lanterne embrouillée qui a du mal à precevoir les nuances du chauffage.
                  Bien cordialement.
                  voici des photos de mes docs techniques.
                • #37130 Répondre
                  squaleblue56
                      je reposte la photo du regulateur climatique
                    • #37131 Répondre
                          on va procéder par étapes
                          -est ce que le boitier Danfoss est intégré à la chaudière ou c’est une pièce à part?
                          -Combien y a-t-il de circulateur, 1 au dessus de la vanne 3 voies et un dans la chaudière pour l’eau chaude sanitaire?
                          – la vanne 3 voies est elle sur le départ ou sur le retour de chauffage?
                          -est ce que tous les shunts suivant le schéma de gauche sont biens faits?
                          Actuellement le raccordement est fait comme le schéma marqué en point rouge sur la bornier de la chaudière et le régulateur est alimenté aussi en 220vlt?
                          avez vous une photo de la façade du régulateur? le lien ne marche pas
                          Si on se sert du régulateur pour piloter la température du chauffage, la chaudière fonctionnera avec une température fixe suivant la température réglé sur l’aquastat, idem pour l’eau chaude sanitaire
                          JR
                        • #37132 Répondre
                          squaleblue56
                              ok je vais faire de mon mieux pour répondre à vos attentes,
                              « -est ce que le boitier Danfoss est intégré à la chaudière ou c’est une pièce à part? »
                              le boitier est dans la même pièce que la chaudière mais n’est pas intégré à cette dernière.
                              « -Combien y a-t-il de circulateur, 1 au dessus de la vanne 3 voies et un dans la chaudière pour l’eau chaude sanitaire? » » »
                              il y a un circulateur qui se trouve au dessus de ce moteur reversible ( ou vanne 3 voies )
                              « – la vanne 3 voies est elle sur le départ ou sur le retour de chauffage? »
                              Je ne sais pas en fait un gros tuyau sort de la chaudière arrrive sur la vanne 3 voies puis le tuyau va sur le circulateur et puis ca poursuit son chemin dans le mur.
                              « -est ce que tous les shunts suivant le schéma de gauche sont biens faits? »
                              oui
                              « Actuellement le raccordement est fait comme le schéma marqué en point rouge sur la bornier de la chaudière et le régulateur est alimenté aussi en 220vlt? »
                              oui le cablage actuel est celui avec les points rouges et oui le tout est alimenté en 220
                              « avez vous une photo de la façade du régulateur? le lien ne marche pasRead more: https://plombiers-reunis.com/new-reply3520.html#ixzz3HeBNVd5n »
                              Non je n’ai pas de photo mais pouvez trouver la doc en tapant sur gogole: DANFOSS AMB162
                              en espérant avoir été assez clair??!!
                              merci
                            • #37133 Répondre
                                  DANFOSS AMB162 c’est la vanne 3 voies
                                  pour les branchements c’est bien ça, il faut vérifier à la mise en route lequel du fil blanc et du marron de la vanne 3 voies est ouverture et fermeture ( il y a 50% de chance) sinon il faut inverser
                                  le thermostat ne servira à rien c’est un contact sec pas une sonde
                                  après il y a le paramétrage du régulateur
                                  JR
                                • #37134 Répondre
                                  squaleblue56
                                      je vous remercie d’avoir apporter de la lumière à mes interrogations et de m’avoir preté attention.
                                      cordialement
                                  Répondre à : reglage chaudière!!
