› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Regard dans SDB, que faire?
El-Homari, le il y a 5 années et 1 mois.
Je suis en train de refaire totalement ma salle de bain et en cassant les évacuations j’ai découvert un regard.
J’ai pour projet de refaire mes évacuation et donc la question se pose: je fais quoi avec ce regard?
Je joins une photo.
Vous pouvez voir que j’aimerais rajouter 3 évacuations et que dans le futur mon bain passe pile au dessus de ce regard?
J’ai besoin de vos conseil, est-ce que supprime ce regard et je mets un T, des raccords et des rétrécissements et je rebouche?
Ou je garde ce regard mais je mais un trappe pour qu’il soit accessible? Sachant que j’ai peur des remonter d’odeur…Merci
Ce que vous avez la c’est le principe utilisé dans beaucoup de pays, un siphon central qui récupére toutes les évacuations.
La France n’as jamais adopté ce systeme car en France on évite les chapes qui sont indispensables pour passer les canalisations.Si vous cherchez sur GG Espagne les mots « bote sifónico » vous tomberez sur la pièce qui vous aurez besoin.
Elles existent a colles ou alors avec des joints lèvre garanties a vie.
étant originaire d’Amérique Latine, on utilise ce systeme chez nous et c’est le top.
Plus besoin de siphons sur les appareils, en cas de pepin on accède a la boite en dévissant une vis ce qui donne accès a toutes les évacuations au même endroit.Dommage qu’on n’utilise pas ça en France.
Concernant votre réalisation, l’image ne nous permets pas de voir correctement, mais je vous conseille d’utiliser des vrais raccords du commerce, de manière a pouvoir déboucher en cas de besoin.
Privilégiez des raccordements avec des culottes , en particulier si c’est pas accessible. -
Merci Darius pour la réponse.
Je vois plus claire mais en fait je suis à la recherche d’un dispositif visitable? peut-être une trappe?
Sachant que je vais couler un ragréage dessus et poser du lino, donc je pensais recouvrir cette trappe par le lino. Comme ça, j’ai juste à enlever la dalle et je peux visiter et ça reste « caché ».Ta boite à siphon me plait bien, je pars à sa recherche.
Sinon j’ai fais mes recherche et j’ai trouvé ceci qui me plait
Mais du coup, je peux mettre un tampon en haut et raccorder sur mon existant. Par contre, raccorder du PVC sur des tuyaux en béton ça se fait correctement?
La boite présenté par Darius est visitable, le seuls Hic c’est pour la trouver.
Pour ton raccordement tu envois un pvc a l’intérieur du tuyau en béton puis tu fais un joint au ciment prompt, et tu raccorderas tes évacuations sur ton PVC.
