› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › refaire une vieille installation
theglimmertwins, le il y a 10 années et 4 mois.
voilà, dans une maison de vacances l’installation gaz est celle ci.
une bouteille de butane dans une véranda, raccordé à un cuivre 12 mm qui traverse 2 pièces pour arriver à la gazinière. la liaison entre la gazinière et le cuivre était réalisé par un flexible gaz entré dans ce cuivre et serré par un collier.
ma question. si je brase un fer filetage 1/2 sur ce cuivre est ce suffisant ?
Au bout du cuivre je souderais une douille gaz, je poserais un robinet puis je démonterais la tétine sur la gazinière, puis un flexible normalisé entre le robinet et la gazinière.
Au moins vous êtes sur que c’est du bon boulot et que ça ne risque pas de vous péter a la figure.
oui. il faut souder une douille gaz 20/150 afin d installer un flexible normalisé.
(la tétine n’était pas sur la gazinière mais sur le cuivre) -
theglimmertwins wrote:oui. il faut souder une douille gaz 20/150 afin d installer un flexible normalisé.
(la tétine n’était pas sur la gazinière mais sur le cuivre)Attention avec les douilles 20/150 car elles ne se vissent pas les les filetages 15/21 standard.
oui mais les lyres gaz se vissent sur un raccord mâle 20/150 et non 15/21
theglimmertwins wrote:oui mais les lyres gaz se vissent sur un raccord mâle 20/150 et non 15/21
Je n’ai pas bien compris ce que vous désirez faire, pourquoi allez vous installer une lyre? Moi je ferais comme vous a conseillé Dani.
Un robinet gaz au bout du cuivre, puis un flexible gaz normal en 15/21.
Actuellement il doit y avoir une tétine vissé sur la gazinière, si tel est le cas il faut l’enlever pour obtenir un raccord mâle 15/21.Dans cette discussion il y a des schémas et même une documentation butane a télécharger qui t’aideront: https://plombiers-reunis.com/topic2085-schemas-pour-installations-gaz-detendeurs-et-magiscope.html
ok. donc je brase un écrou libre 1/2. j’installe un robinet et un flexible gaz 1/2
quand je parlais de lyre je parlais de flexible (mais c vrai que c’est pas la même chose) . et sur les flexibles que j’ai vu en GS, une des extrémités me paraissait être tout le temps en 20/150. donc il en existe sans doute aussi en 1/2 pour les 2 extrémités…
La lyre est en tuyaux flexible inox onduleux, il est plutôt utilisé pour raccorder des appareils fixes, pas une cuisinière qu’on est amené a bouger périodiquement.
tout dépend comment est faite l’installation, mais si je comprends bien, après la bouteille c’est directement un détendeur basse pression qui distribue le gaz jusqu’à la cuisinière
donc comment est raccordé le cuivre sur le détendeur de la bouteille?normalement sortie bouteille il y a un flexible lyre HP qui va à la première détente qui distribue à 1.5 bar dans le cuivre et arrivé à la bouteille il y a un robinet détendeur et déclencheur de sécurité qui détend de 1.5 bars à 28 mb sur lequel le flexible est raccordé en 20/150 et 1/2 coté gazinière.
si c’est pas comme ça, les règles de sécurités ne sont pas respectées.
même si c’est une maison de vacance, c’est quand même du gaz! -
oh oui c’est une vieille installation !. et pas certains que les normes de securité étaient respectées.
je regarderais ça de plus près la prochaine fois que j’irai
donc voilà, l’installation est ainsi faite :
1 ère partie : bouteille butane avec detendeur à tétine, sur lequelle est fixé un tuyau souple à durée de vie limitée serré par un collier.
l’extrémité de ce tuyau est relié à un tube cuivre muni aussi d’une tétine.le tuyau cuivre traverse une pièce. à son extrémité il y a aussi une tétine sur laquelle est raccordé également un tuyau souple qui est raccordé à la gazinière en 1/2
question : puis je conserver la 1ère partie ?
dois je changer le détendeur ? (durée de vie limitée ?? )à l’extremité du tube cuivre je souhaiterais simplement braser un raccord 20/150 mâle pour y installer un flexible inox (20/150 entrée et 1/2 sortie) pour raccordement à la plaque gaz
ce schéma d’installation est t il bon ?
autre question : quelle différence entre ROAI ET déclencheur detendeur de securité. LE ROAI est il exclusivement pour le gaz de ville ? et le déclencheur détendeur pour les bouteille butane ?
je ne souhaite pas en installer un vu que j’installerais un flexible inox à durée de vie illimitée et donc d’excellente qualité.
