› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › refaire un petit reseau plomberie en multcouche
45Jose, le il y a 11 années.
J’ai deja lu pas mal de choses et j’ai donc deja des reponses a certaines de mes interrogations et vous en remercie. Mais certaines restent en suspens. Je vais donc refaire un petit reseau de plomberie dans un vieille maison en Creuse mais comme je ne suis pas present l’hiver car il n’y a pas de chauffage, je veux savoir comment proteger mes tuyaux multicouches de peur qu’ils gelent ? Faut il mettre des purgeurs aux nourrices, installer les nourrices en contrebas des tuyaux ? Je vais installer deux chauffes eau electriques instantannees plutot qu’un cumulus qui est moins econome. Y a t il une installation particuliere avec ce genre de chauffe eau et le multicouche ? Au passage quelqu’un connait il une tres bonne marque de chauffe eau electrique instantanne ?
Je suis tout a fait novice en plomberie mais je dois m’y mettre parce que les artisans dans mon coin n’aiment pas se deplacer pour de petits chantiers comme le mien. C’est comme cela que j’ai decouvert le multicouche et comme je suis assez bon bricoleur je dois m’en sortir. Si quelqu’un a un conseil un peu general a me donner je lui dis un grand merci.
Merci beaucoup de votre reponse. -
désolé mais j’ai jamais installé de chauffe eau électrique instantané domestique, le plus petit que je connaisse c’est les ballons de 15 litres.
En instantané il faut une sacrée puissance pour avoir un débit d’eau correcte.pour 11 l/mn ( robinet de lavabo/evier) il faut autour de 23kw!
Je rejoins JR.
Je suis naturellement contre les chauffe-eau instantanés électriques, je partirais si possible sur un chauffe-eau au gaz, une bouteille dure relativement longtemps pour un couple.
L’utilisation des chauffe eau electriques instantannes ne sont pas tres connus en France mais en Asie cela fonctionne vraiment tres bien a tous points de vue : temperature, debit, cout plus economique. Je m’interesse a la marque DAFI qui commercialise des chauffe eau instantannes avec des puissances differentes. Comme ma maison est en triphase avec un compteur de 9 kw je peux , semble t il en installer un assez puissant.
Par contre je ne connais pas les chauffe eau qui fonctionnent avec une bouteille de gaz. Si quelqu’un peut me renseigner je l’en remercie beaucoup
Merci -
que ce soit en tri ou en mono, 9kw restent 9kw
avec ça pour chauffer de l’eau froide à 10°c vers 45°c le débit maxi sera de 3.7 l/mn ( c’est un peu court) si on prend le calcul inverse, avec un débit normale d’eau à un lavabo de 10 l/mn, on ne peut remonter la température de l’eau que de 13°c.
