› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Réducteurs de pression et manomètres
carlos2013, le il y a 12 années et 4 mois.
J’ai lu sur un document Danfoss Socla concernant les réducteurs de pression Desbordes que « les manomètres ne doivent jamais rester en permanence en pression. Il faut les protéger par un robinet d’isolement. »
Source : voir ce doc. pdf, page 7 : http://www.motralec.com/telecharger/Danfoss_Socla_Reducteurs_de_Pression.pdfConcernant les réducteurs de pression Desbordes modèle n°11, il est écrit sur la notice d’utilisation « qu’un orifice en 8/13 (1/4″) situé sous l’appareil peut être utilisé comme prise de manomètre. »
Pourtant, sur mon exemplaire en possession, la partie inférieure en fermée par un gros bouchon mâle en laiton à 6 pans 24 mm avec filetage G 3/4 (20/27), à quoi pourrait-il servir ? Je ne vois pas d’orifice avec filetage G 1/4 (8/13).
Mon exemplaire ressemble fortement à ce modèle :
Comme sur la photographie ci-dessus, il y a deux orifices en position latérale avec filetage G 1/4 (8/13). À quoi sert ces deux orifices latéraux ? Peut-on y raccorder un manomètre ?
Pensez-vous que la meilleure solution consisterait à utiliser un mamelon porte manomètre (difficile à trouver, en tout cas sur le net) ? Quid de cette histoire de robinet d’isolement ? Un manomètre en permanence sous pression se détériore-t-il vraiment ?
Dernière remarque, je découvre que les réducteurs de pression Desbordes serraient fabriqués par Danfoss Socla ? Moi qui croyait que Desbordes était une marque déposée indépendante ! Bon, cette découverte ne changera sûrement pas ma vie…
D’avance merci, A+
GD68 -
GD68 wrote:Pourtant, sur mon exemplaire en possession, la partie inférieure en fermée par un gros bouchon mâle en laiton à 6 pans 24 mm avec filetage G 3/4 (20/27), à quoi pourrait-il servir ? Je ne vois pas d’orifice avec filetage G 1/4 (8/13).
Le gros bouchons sous le réducteur, enferme le mécanisme ou alors un filtre, tout dépende de l’appareil, mais généralement il s’agit d’un filtre.
GD68 wrote:Comme sur la photographie ci-dessus, il y a deux orifices en position latérale avec filetage G 1/4 (8/13). À quoi sert ces deux orifices latéraux ? Peut-on y raccorder un manomètre ?Oui il est possible d’y raccorder un mano, mais vous ne trouverez pas de vanne de ce diamètre.
Concernant l’isolement du mano par une vanne, ce n’est pas une obligation en réalité il est toujours conseillé d’intercaler une vanne en amont de toute organe démontables, sauf certains organes de sécurité ou les vannes sont complétement interdites, pour motifs de sécurité.
Les manos, parfois se bloquent sous l’effet de la corrosion provoqué par l’eau, c’est pour cette raison qu’il est conseillé de les protéger par une vanne, ce qui permets aussi de changer le mano sans avoir a couper l’eau.
Bonjour, je voudrais remplacer le réducteur de pression dans mon appartement. Mais j’ai constaté qu’il n’y a pas de nanomètre dans l’installation. D’où ma question bête, est ce qu’il est indispensable d’avoir un nanomètre sur l’installation pour régler la pression? Est ce possible de la régler au piff?
En plus, je crois qu’il n’y a pas la place pour installer un nanomètre dans emplacement où se trouve le régulateur de pression (colonne étroite).
Carlos
