› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Réducteur pression ?
Alleauplombier, le il y a 12 années et 3 mois.
asun
Voila le problème que je rencontre : depuis quelque temps lorsque j’actionne un mitigeur, je perds de la pression sur un autre.
Je pense que cela vient de mon Régulateur de Pression.
Voici l’engin: http://www.cedeo.fr/search?q=REDUPRESS&raz=1&rc=1&sl=0
Je suis prêt à le changer mais je voudrais être sûr vu que je n’aime pas trop bricoler la plomberie.
(le manomètre est mort, il y a une petite fuite, et du coup je ne peux pas le tester … mais les symptômes sont là, non?)En parallèle, depuis peu, j’ai de moins en moins d’eau chaude dans ma douche (et uniquement dans la douche). Du coup je ne suis pas sûr que les 2 problèmes soient liés. J’ai un thermostatique et une chaudière au gaz. Là, il faut peut être « simplement » que je procède au nettoyage de la cartouche du thermostatique?
Pouvez vous me guider ?
Merci ! -
pour les réducteur, oui je confirme que les symptômes sont la.
Pour le manque de débit uniquement dans la douche, il peut s’agir des saletés incrustés dans les tamis, comme il peut s’agir de la cartouche, il faut démonter pour le savoir.
J’ai profité du week-end pour changer le Manomètre.
Il est tout de suite monté à 3 bars … au moins je n’avais pas trop de pression …
Par contre, j’ouvre un robinet et la pression baisse. Je vis le réglage de mon régulateur et je n’arrive pas à remonter à 3 bars. Je peux baisser la pression mais pas la monter, au grand maximum je suis à 3,25 bars tous robinets fermés.
Ce qui, je pense, fait que lorsque plusieurs robinets sont ouverts simultanément, je perds en débit !
Est ce le symptôme que finalement mon régulateur est défectueux du coup ? -
Il y a pression statique et pression dynamique.
Normal que dès qu’un robinet s’ouvre la pression baisse
Pour moi ton réducteur de pression est bon. -
A bon !
Mais je n’avais pas avant cet effet de vase communicant d’un robinet à un autre … qui s’illustre par : »ne tires pas la chasse d’eau je suis sous la douche !!!! », jamais.
Alors si cela ne vient pas du régulateur … avez-vous des pistes à me suggérer ? -
Pour le manque de débit, il s’agit de la perte de charge, provoqué par le réducteur.
Je vous conseille de mesurer la pression d’entré soit avant le réducteur, si elle ne dépasse pas les 4 bars, vous supprimez le réducteur, ainsi vous n’aurez plus de manque de débit.
