reducteur pression
    • #17910 Répondre
      yoan
        bonjour j’ai mon disconecteur qui fuit legerement a 3 bar j’ai donc baisser la pression avec mon reducteur de pression a l’arive d’eau dans maison a 2 bar a 2 bar celui ci ne fuit plus
        l’orsque j’ouvre l’eau la pression au manometre dessent a 1 bar ece normal pas beaucoup de pression au robinet
        comment se fait t’il que robinet fermer au bout d’un moment la pression au manometre sur reducteur de pression remonte a 3 bar et celui ci refuit normalement celle ci devrais rester a 2 bar c’est ca mon reducteur a 5 ans
        la pression resaut est a 8 bar
        sur le disconecteur il y a un filetage sans bouchon si ji mest un bouchon il ne devrais plus fuire
        comment se fait t’il qu’il ny en ay pas
        si possible savez vous le diametre de celui ci
        merci de votre aide
      • #28772 Répondre
          Qu’appelez vous un disconnecteur? le groupe de sécurité en amont de votre ballon d’eau chaude?
          Pour votre réducteur de pression, il est possible qui soit mort, et la manomètre coincé a 3 bars.
          Pour bien faire: il vous faut déjà remplacer le réducteur.
          Observer le résultat, et la…………. nous donner des nouvelles
          Puis essayez de prendre un peut de temps pour expliquer votre problème comme il faut, je ne suis pas adepte du langage S-M-S.
          Pour le diamètre………. Sans une image il va être compliqué de vous aider.
          SVP……. aidez nous a vous aider…..
      Répondre à : reducteur pression
