réducteur de pression et raccords diélectrique
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz réducteur de pression et raccords diélectrique
    • #19588 Répondre
      rollandjulien
        Est-il nécessaire de poser un réducteur de pression en entrée d’eau froide sur chauffe eau électrique s’il y en a un est déjà prévu à l’arrivée générale ?
        ou trouver un réducteur de pression réglable avec manomètre pour une installation générale ?
        Est t-il nécessaire de poser des raccords diélectriques sur eau chaude et froide sur le cumulus ou seulement coté eau chaude ?
        Merci d’avance
      • #34722 Répondre
          Merci d’avance
          re, ;)
          1- donc pour le reducteur non pas besoin un seule suffit
          2- partout mais souvent le mano est vendu a part
          3- perso je les poses sur eau chaude
        • #34723 Répondre
          Xan
            réducteur de pression à l’arrivée générale suffit.
            Pour le manomètre tu dévisse le bouchon prévu à cet effet et tu y place le mano (exemples plus bas)
            Raccords diélectriques sur eau chaude uniquement.
            Bonne journée
            Merdoum j’avais pas vu la date du post mais bon si sa peut en aider d’autres…
        Répondre à : réducteur de pression et raccords diélectrique
