reducteur de pression
    • #21874 Répondre
      aeric1972
        Bsr , depuis quelques temps je trouve que j’ai des pbs de pression ds la salle de bain, (pression faible…)
        J’habite en appartement au 4e etage
        Du coup je suis allez voir mon installation de plomberie , niveau ballon d’eau chaude , donc j’ai un reducteur de pression , ac un manomètre qui indique legerement plus d’1 bar de pression , j’ai vissé à droite à fond , aucun changement de pression et l’aiguille reste immobile, meme qd un robinet est ouvert, j’ai alors tourné completement à gauche et la plus d’eau au robinet , j’ai revissé un petit peu et l’eau coule au robinet mais la valeur indiquée sur le manometre ne bouge pas non plus…
        Croyez vous que le reducteur de pression est defectueux ou bien le manometre? merci
      • #44304 Répondre
          bonjour, meilleurs vœux pour 2017.
          il se peut qu’il y ait plusieurs problèmes.
          vérifiez que c’est pas le surpresseur d’eau de l’immeuble qui et en panne en demandant aux voisins s’ils ont de la pression.
          si le surpresseur fonctionne c’est le réducteur qui est hs
          Fermez l’arrivée d’eau et ouvrez un robinet, si l’aiguille du mano ne bouge pas c’est qu’elle est bloquée.
      Répondre à : reducteur de pression
