réducteur de pression
    • #18487 Répondre
      theglimmertwins
          voyez vous une contre indication a poser 1 réducteur de pression juste avant la nourrice, simplement suivi d’un coude laiton qui fera la liaison avec les 2 (réducteur puis coude puis nourrice)
          ou faut il une longueur de cuivre (ou autre) intermédiaire…
        • #31003 Répondre
              Salut.
              Non il n’y a pas de contre-indication, faites quand même attention a que votre réducteur soit démontable en cas de besoin.
          Répondre à : réducteur de pression
