redémarrage chaudière Chappee
    • #23264 Répondre
      pic83
        bonsoir,
        Je possède une chaudière Chappee Bora que j’ai arrêté au mois de juin.
        Quand j’ai voulu la redémarrer ces temps ci, impossible .
        La séquence de démarrage se fait mais elle se met en sécurité (incident E61)
        Ma première idée était de penser à un désamorçage de la pompe.
        Pour savoir si c’était bien cela, j’ai débranché l’arrivée fioul et le retour pour les mettre tous les deux dans un bidon avec du fioul … incident E61 à nouveau.
        Contrôle des électrodes : OK
        J’ai démonter le bruleur pour voir si le fioul était vaporisé par le gicleur que j’avais nettoyé (électrodes débranchées) … aucune vaporisation .
        J’ai démonté le tuyau sortie pompe fioul pour constater un refoulement de fioul ( filtre sur la pompe nettoyé) … aucun débit de fioul en sortie de pompe !
        J’ai envie de dire que la pompe est HS … étonnant après un arrêt puis une mise en service !!
        Quelqu’un aurait-il eu le même problème, et quelle a été l’intervention ?
        Merci de votre aide
      • #50156 Répondre
          Même si je ne connais pas la solution je ne pense pas que la pompe soit HS.
          Quand vous plogez le flexibles dans un bidon avec du fioul, est-ce que le tuyau de retour refoule du fioul
        • #50157 Répondre
          pic83
            je n’ai pas regardé ça mais lors d’un démarrage de la chaudière j’ai vu (une seule fois) comme un refoulement car le fioul dans le bidon était brassé, ça n’a duré que 3 secondes environ .
            Si un refoulement sortie pompe doit être remarqué alors la pompe devrait refouler vers le gicleur non ?
            à l’heure actuelle il n’y a aucun refoulement vers le gicleur
        Répondre à : redémarrage chaudière Chappee
