Récuperer une évacuation en plomb
    • #17120 Répondre
      luna
        Mon évier en céramique est actuellement raccordé sur une évacuation en plomb un tube assez gros et qui pendouille de partout.
        Je voudrais refaire ce tube pour mettre du pvc a la place puis mettre aussi une évacuation de machine a laver, vu que le tube actuel en plomb s’en vas dans le sol je ne voudrais pas trop casser pour le suivre alors en cherchent sur le net je n’est rien trouvé mais est ce que des raccordement spéciaux existent pour ce genre de liaisons? Si quelqu’un pouvais m’aider!!
      • #26531 Répondre
          Il existe un manchon a souder sur le plomb qui permets la jonction avec le PVC cela s’appelle un manchon REX.
          Visiblement vous étes dans l’ipossibilité de souder ce matériel comme la plupart des bricoleurs, il faut dire que ce n’est pas facile.
          Le plus simple pour vous c’est de couper le plomb de maniere a le laisser accessible puis de faire la jointure avec un raccord en cautchouc specifique a cette utilisation, alors la liaison se fait par bout-a-bout et cela ne fuit jamis mais en conséquence cela risque de se boucher, il faut donc que cette jonction soit accessible.
          Cette piece coute environ 11 euros chez triangle vert (LM) puis un tournevis plat suffit pour la mise en service.
      Répondre à : Récuperer une évacuation en plomb
