› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Recherche solution pour arrêter-redémarrer un Laddomat
Anonyme, le il y a 2 années et 8 mois.
Je cherche un système automatique qui puisse couper le circulateur primaire de mon installation de chauffage central avec chaudière bois lorsque la
température interne de la chaudière est EN-DESSOUS de 60°C et que ce même système le remette en route dès que la chaudière est AU-DESSUS de 60°C.L’installation comprend un circuit primaire de recyclage (Laddomat 21-60 avec cartouche thermostatique à 63°C), une V4V motorisée pilotée par un JMC80
Honeywell + thermostat CMS927B1023, un circuit secondaire (radiateurs) avec pompe Grundfos Alpha 2, un ballon tampon de 1.000 litres et tous les
composants de sécurité indispensables (vase d’expansion, soupape thermique, groupe de sécurité, etc…).Le Laddomat est équipé d’un thermostat à fumée, mais cette solution n’est pas satisfaisante, parce que fin de feu ne signifie pas fin de production de
chaleur par la chaudière.En fin de feu avant de se coucher, la chaudière est à 100-110°C, le ballon tampon chargé à 90°C et l’eau en sortie de chaudière à 82-84°C.
La chaudière est une bête entièrement en fonte de 300 kgs à tirage naturel (Viadrus). Pas d’électronique, j’en voulais pas, juste un cadran mano-
thermomètre pour donner la pression et la température interne.La chaudière met environ 6H à 7H pour descendre à 60°C après arrêt du feu. La chaufferie est entièrement en Siporex et il y fait 30-35°C toute la
nuit. Le Laddomat tourne toute la nuit, car il continue de réchauffer l’eau du retour radiateurs en la recyclant dans la chaudière plutôt que de
l’envoyer dans le bas du ballon avec un Laddomat arrêté. Dans ce cas, le ballon se vide beaucoup plus rapidement du fait du retour tiède des
radiateurs. J’en ai fait l’expérience pendant deux saisons de chauffe. Avec le Laddomat arrêté, le ballon est à 40°C le matin alors qu’il est à 60°C
s’il tourne toute la nuit. Et les radiateurs sont à 40°C le matin, Laddomat arrêté ou en marche.En le laissant tourner, la chaudière et ballon tampon sont à l’équilibre à 60°C le matin. Tant que je suis au-dessus de cette valeur, le Laddomat doit
tourner, car il recycle la chaleur des braises, puis le refroidissement lent de 300 kg de fonte en réchauffant l’eau du retour.Donc, l’idée, c’est de trouver un système qui coupe automatiquement le laddomat dès cet équilibre atteint. Si je le laisse tourner au-delà de cet
équilibre, il alimente en pure perte la chaudière en prélevant dans le ballon, puisque cette dernière n’a plus d’énergie à renvoyer pour compenser.Merci pour vos conseils et suggestions.
Il existe des thermostats qui peuvent être posés sur le tuyau de départ et qui permettent de permuter le courant entre A et B a partir d’une température donné.
Il suffit d’installer un tel thermostat, puis prendre le fil de la phase qui alimente le circulateur et de la brancher sur le bornier commun du thermostat, puis un autre fil du bornier NC du thermostat et vers le circulateur, ensuite vous réglez votre thermostat a 60C° et le tour est joué.
C’est le même principe que si le thermostat pilotait un climatiseur.
A plus de 60C° le circulateur tourne, a moins de 60C° le circulateur s’arrête.
Bonsoir,Merci pour l’info. Mais avez vous une référence, une adresse ou un site internet ou je peux acheter cette pièce, car chez Cedeo, ils n’ont eu aucune solution à m’apporter.
Bien cordialement, -
Prenez les instructions dans le manuel ici: http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_F.pdf
Ensuite un thermostat basique fera l’affaire, dans la notice est marqué qu’il est possible de remplacer le thermostat a fumés par un thermostat a eau.
Thermostat avec doit de gant qui doit être vissée dans le corps de chauffe.
Ou thermostat a applique qui doit être posé sur un tuyau.
Comme je vous ai dit c’est une réalisation basique qui ne coute que quelques euros
J’ai acheté cet engin chez CEDEO (marque IMIT). Il est équipé de 3 bornes de raccordement électrique comme indiqué dans la notice :
Borne 1 : commun
Borne 2 : contact ouvert à l’augmentation de température
Borne 3 : contact fermé à l’augmentation de température
« NB : en règle générale, on utilise les bornes 1 et 2 en installation de chauffage. »En fait, ce n’est ni plus ni moins qu’un interrupteur couplé à une sonde de température.
J’ai connecté l’engin à une ampoule pour voir ce qui se passe lorsque je l’installe sur le tuyau eau chaude départ. La phase est raccordée dans l’aquastat en borne 1 + ce qui suit :
1 – En commun et borne 2, le courant passe jusqu’à la température de consigne, au-delà, l’ampoule s’éteint (plus de courant). C’est pas ce que je recherche !
2 – En commun et borne 3, le courant est coupé au CLIC. Au-dessus du CLIC, le courant ne passe plus passe. Donc pour faire fonctionner le Laddomat, je dois mettre l’aquastat à son maximum, soit 90°. Le problème, c’est que le CLIC se déplace en même temps que l’élévation de température. Donc, si je donne une température de consigne à 60° pour couper à la baisse, le Laddomat est coupé dès qu’il atteint 60°. Alors là, bonjour les dégâts !En fait, ces appareils n’ont qu’une seule et unique fonction, gérer l’augmentation de température, pas la baisse.
Le fait de disposer de 2 bornes de connections ne signifie pas du tout que la 2ème fait l’inverse de la première.
Conclusion : Aquastat, ça ne marche pas !!!
Si vous avez d’autres tuyaux, je suis preneur !
Grand merci.
La pièce que vous avez acheté ne semble pas convenir a vos besoins.
Ainsi le fonctionnement que vous décrivez ne correspond pas au fonctionnement d’un thermostat basique comme il vous a conseillé alleauplombier.Pouvez vous poster une image de l’appareil que vous avez acheté ou un lien vers sa fiche sur le site cedeo.
Je confirme que la solution proposé par alleauplombiers est tout a fait faisable, fiable et pas chère.
Après il est possible de passer par d’autres modes de régulations qui sont plus onéreuses.
Un thermostat fonctionne de la manière suivante.
Supposons que vous le réglez a 62C°.
De 0C° a 62C° le courant passe de 1 a 2 et bascule de 1 a 3au delà de 62C° et reste sur cette position quelque soit la température mesuré au delà de 62C°, la molette de reglage ne bouge pas, sans action de votre part.Si vous désirez que la température de bascule soit différente il suffit de tourner la molette vers la valeur désiré.
Ce type de thermostat ne coute qu’au maximum 35€ on les trouve même a moins de 20€.
Il est possible qu’il vous ont vendu autre chose chez cedeo. -
salut a tous
je deterre ce post auxquelles j ai une solution …
il exist des petits regulateur de marque eliwell utilise en clim, c est l option que j ai choisie pour mon laddomat qui demarre et reprend a la temperature voulu….
voila si ca peut aider ….
a+ -
J’ai moi aussi le même soucis avec le laddomat, peux tu nous donner la ref du regulateur que tu as mis et un petit schema de montage.
Merci, Steph
jcj-06 wrote:Bonsoir,Je cherche un système automatique qui puisse couper le circulateur primaire de mon installation de chauffage central avec chaudière bois lorsque la
