› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Recherche raccord male 26-34 avec robinet R437 NX031 Giacomini
- Ce sujet contient 23 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
amine2004, le il y a 5 années et 8 mois.
Bonjour a tous
Besoin de conseils pour limiter les travaux pour le remplacement de robinet de radiateur qui date de 1985.
J’ai trouvé un montage robinet (complet) + raccord (M26-34-F15-21) mais ce montage m’oblige a décaler tous les radiateurs de 5 cm, j’aimerai éviter cette manip.
J’ai trouver les robinets mais le raccordement du nouveau robinet au chauffage existant pose problème, sur le chauffage c’est un femelle 26-34 …. à la sortie de mon robinet c’est du 15-21 …. si j’enlève l’adaptateur fourni avec le robinet … le pas de vis est spécifique donc impossible de mettre un raccord classique entre le robinet et le chauffage.
je vous mets ci après la photo de l’installation existante et du montage des différentes pièces.
Merci de vos réponses
suite …
suite et fin
je voudrais faire disparaitre cette partie et mettre un raccord en direct de mon robinet à l’entrée F26-34 du chauffage … sachant que le pas de vis est spécifique sur le robinet.
Merci de votre aide
Des radiateurs acier qui ont 35 ans ont vécu. Un plombier vous conseillerait de changer l’ensemble des robinets et radiateurs. Les réparations que vous effectuez risquent fort de se solder par la perforation des radiateurs.
protestant90 wrote:Bonjour,
Merci beaucoup du conseil
Vous l’avez probablement remarqué sur votre première photo (raccord femelle en bas de radiateur) .
Ce raccord à écrou libre se désolidarise du radiateur et peut être remplacé. Il faut posséder une clé spécifique à ergot qui se place à l’intérieur du raccord. Si le montage à neuf de ce raccord au radiateur est aisé, le démontage après 35 ans l’est beaucoup moins (rouille qui a soudé le raccord) et le tube du radiateur se tord, sauf si l’on prend le temps de décaper et dégripper.
Mais il faut du temps et malheureusement la rouille a fait des dégâts à des endroits où de l’air est resté dans le circuit. D’où ma première réponse.
Bonjour, ce raccord ne se vends pas séparément, du moins je ne l’ai jamais vu chez les fournisseurs car c’est un raccords spécifique, différent des raccords des robinets standard, d’ou la porté sur le raccord permettant de le visser avec une clé et non en insérant une carotte dedans.
Ces raccord est a double sens, un est muni d’une canne qui amène l’arrivé d’eau chaude plus loin comme on peut le noter dans une des images du premier message.
Identique a celui la:
Pour répondre a la question initiale: mise a part d’acheter une robinet complet et récupérer la pièce manquante, je pense que vous ne le trouverez pas.
Merci El Homari. C’est exact. Ce que l’on voit sur la première photo est le tube de prolongement dans le radiateur qui est inséré centré sur les ergots et non pas des ergots de démontage avec une carotte.
C’est tout de même étrange que l’on ne puisse pas acheter ce raccord seul puisque le robinet se vend seul.
Notre ami aurait donc dû acheter ses robinets avec le raccord.
Et merci pour la photo du raccord spécifique (avec son tube pénétrant).
Je vous remercie El Homari et protestant90 pour vos réponses et éclaircissements.
Je ne sais pas pour quelles solutions optées mais je vais creuser ça …. vraisemblalement changer la totale, 5 robinets+ 5 chauffages .. mais vu les travaux engager chez moi ça tombe vraiment mal ….
on verrasi vous avez des tuyaux de fournisseurs ou revendeurs avec tarifs intéressant je suis preneur
Encore merci
Bonne soirée
El-Homari wrote:Bonjour, ce raccord ne se vends pas séparément, du moins je ne l’ai jamais vu chez les fournisseurs car c’est un raccords spécifique, différent des raccords des robinets standard, d’ou la porté sur le raccord permettant de le visser avec une clé et non en insérant une carotte dedans.
Petite précision,
« Au cas où » je garderai les radiateurs existants ( aucun problème au niveau des radiateurs ils fonctionnent nickel.. ils sont juste « anciens »; ce sont les robinets qui fuiaient d’où les travaux engagés)je ne sais pas si ça influe sur le choix des robinets mais les radiateurs existants sont des radiateurs « bypass ».
merci pour vos partages.
Comme l’a décrit et illustré El Homari, le système « Bypass » est ce système qui organise l’arrivée et le retour du liquide caloporteur (eau additivée) dans le radiateur par un seul point.
Dans un circuit classique, le liquide caloporteur entre dans le radiateur en haut et ressort en bas et si c’est optimisé du côté opposé à l’entrée.
Dans votre installation, le liquide caloporteur entre et sort au même endroit. Pour cette raison, le liquide chaud est poussé dans le tube central du raccord du radiateur, raccord présenté par El Homari. Le liquide qui est plus chaud que le liquide contenu dans le radiateur (puisqu’il arrive de la chaudière) va monter en partie haute du radiateur grâce à son poids spécifique (eau chaude plus légère que eau froide). Dans le radiateur, le liquide caloporteur diffuse ses calories par échange avec l’air qui circule autour du radiateur et donc se refroidit. Ainsi le liquide refroidi va descendre en partie basse du radiateur pour retourner vers la chaudière.
Ces radiateurs ont souvent des parois plus minces que les radiateurs classiques et une optimisation de l’échange calorique par des ailettes de circulation d’air à leur pourtour.
Le robinet est spécifique et sa sortie vers le radiateur comporte (est vendu avec) la pièce présentée par El Homari, pièce qui doit s’adapter au tube du radiateur (Ø et pas)
Merci beaucoup protestant90, votre explication est très clair .. je comprends mieux le fonctionnement
Petite question concernant les robinets d’origine, la cause des travaux est une fuite légère au niveau des raccords entrée-sortie du radiateur (3 robinets sur 5 ont cette légère fuite)
Un ami m’a dit que si je démontais les robinets, purgeait les radiateurs et refaisais toutes les étanchéïtés (remplacement des joints et fillasse sur les raccords) … ça devrait repartir normalement.
Je vais faire intervenir un pro ce week-end pour avoir un diagnostique précis, mais j’avoue si je peux m’éviter des grosses dépenses et attendre l’été prochain pour tout changer ça m’arrangerai !! lol
qu’en pensez vous?
Désolé de cette réponse tardive mais c’est exactement ce que votre ami vous a dit que je souhaitais vous suggérer. Malheureusement, je ne connais pas votre niveau de compétences ni votre équipement en outillage. C’est un travail peu difficile mais très long et donc gourmand en heures. Et les heures d’un ouvrier ou d’un patron plombier sont chères en raison des charges.
De plus, et en raison de la vétusté, nombre d’artisans ne vont pas essayer de réparer pour au moins deux bonnes raisons : le risque de casse au démontage ou au remontage et la nécessaire garantie contractuelle du travail accompli dans les règles de l’art.
De fait la réparation du joint ou plus probablement de la tête du robinet (presse étoupe) relève du travail du bricoleur du dimanche.
Bonsoir
Encore merci Protestant90 pour vos réponses et vos conseils..
J’hésite aussi, mais après démontage des robinet, il est clair que ce sont les joints au niveaux des arrivées qui ont morflés
Je mets ci-après les photos pour vous éclairer un peu… on y voit les résidus de calcaire qui coulait sur les tubes en cuivre
Je suis un débutant en plomberie, mais les tutoriaux qui explique comment mettre de la fillasse correctement pour refaire une étanchéïté sont légions, ça n’a pas l’air trop compliqué …. je crains juste un retour de fuit au moment de l’ouverture des chauffages cet automne… mais bon qui ne tente rien n’a rien … je vais essayer de faire intervenir (via une connaissance) un plombier pour une « consultation » si il me conseille de tout changer je le ferai … si un « coup de filasse » peut suffire pour le moment je m’en contenterai jusqu’à l’été prochain.
Ci-après les photos avec une requête de « diagnostique » si vous pouvez m’éclairer.
Merci encore pour vos réponses
suite
Je suis désolé mais je n’imagine pas comment utiliser de la filasse pour refaire une étanchéité entre le raccord soudé en forme tubulaire qui rentre à l’intérieur du cylindre du robinet. Avec les variations de température les deux pièces sont mobiles l’une par rapport à l’autre (dilatations/rétractions) . La filasse n’absorbe pas ces dilatations/rétractions.
Il devait y avoir un joint, peut-être un joint torique .
Il semble aussi que le tube qui entre dans le robinet soit rongé.
Vous pouvez peut-être trouver les joints et les remonter avec de la graisse silicone ou de la graisse graphitée après avoir nettoyé soigneusement les portées (les endroits où le joint appuie sur le tube) avec du papier de verre fin, tant à l’extérieur (raccord soudé) qu’à l’intérieur (entrée et sortie du robinet).
On trouve des joints toriques de tous diamètres et épaisseur du tore. Il faudra seulement bien mesurer.
Merci de votre réponse
je me suis mal exprimer, je comptais mettre la filasse sur le filetage du robinet et changer les joints toriques sur les tubes
D’apres les images.
Si vous nettoyez la totalité avec du scotbrite et si vou enduisez les parties en contact et les parties o glisse l’écrou avec un peut de colmate ou pâte a joint, vous améliorez étanchéité.
Apres sans vérifier sur place je ne vois pas ce qu’il est possible de faire.
Darius wrote:D’apres les images.
Merci de votre réponse et vos conseils
amine2004 wrote:suite
Sur le tube de gauche, sous l’olive, ce n´est pas un joint conique que l’on voit ?
sergi00 wrote:amine2004 wrote:suite
Bonjour Sergi00, bonjour à tous
J’ai pris des photos plus nettes peut-être que ça éclairera
une photo des tuyaux avec les joints usés dessus
une photo des tuyaux sans les joints usés
Je pensais aussi que c’était une olive mais en en fait il semble que c’est un joint conique et fendu …. (n’étant pas du métier je ne sais pas si ce sont les termes et si c’est un montage logique) ou alors c’est une olive qui s’est « ouverte ou fendue » avec le tempsMerci de vos éclaircissements.
A bientôt
suite
suite et fin
