Recherche ballon EC double-coque pour chaudiere Gaz De Dietrich
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Recherche ballon EC double-coque pour chaudiere Gaz De Dietrich
    • #19181 Répondre
      Bricamateur
        Bonjour à tous:
        Avez vous la solution? Le ballon préparateur d’eau chaude (sanitaire et chauffage)à double-paroi a une fuite sur l’eau de chauffage, et la chaudière M 204/130 De Dietrich fonctionne super bien; j’ai besoin de remplacer le ballon seulement. Mais, voilà…Qui donc aurait encore en stock, neuf (ou presque) un ballon de référence 8410-9247 de 130L de capacité qui se place d’origine horizontalement en partie inférieurede cette chaudière au sol ? Dimensions de ce ballon Longueur 74 cm, hauteur avec les pieds 65cm et diamètre env 54cm.
        Vos réponses/ idées de localisation sont bienvenues. Recherche importante, n’ayant pas d’autre emplacement au-dessus ou à côté de l’actuelle chaudière;
        < N.B. j'ai déjà pris contact avec le fabricant en Alsace qui (on s'en étonne) n'a plus rien dans son entrepôt du 67>
        A vous lire et merci par avance.
      • #33281 Répondre
          A moins de trouver un d’occasion et de se la faire fournir pas la marque, il va certainement etre difficile d’en trouver.
          Puis l’occasion…. On ne sait jamais sur quoi on tombe.
          N’avez vous pas la possibilité de le réparer, et soudant une rustine, puis en refaisant l’e-mail intérieur pour le sanitaire.
          Pour ma part je ne pourrait pas vous aider d’avantage.
      Répondre à : Recherche ballon EC double-coque pour chaudiere Gaz De Dietrich
