› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Receveur de douche Acrylique
Thurinois, le il y a 9 années et 9 mois.
Alors petit problème pour ma salle de bain à l’étage.
Présentation de la pièce.
Structure:
Poutre 220/120 tous les 40cm
Plancher OSB en 22mmChoix du sol de la salle de bain : Parquet en Robinier à joint pont de bateau
Cloison en Fermacell avec béton ciré en finitionSous rampant, donc faut gagner de la hauteur!!!!!
La problématique;
J’ai pu avoir un receveur acrylique 100cm*100cm de Villeroy & Boch modèle Architectura Metal Rim Modèle de gauche sur l’image hauteur 15mm (19 pour le 100*100 m’enfin).
Pour les supports :
1/Set Villeroy photos jointes = mauvais choix beaucoup trop haut 135mm
2/Support de receveur MEPA avec plots = hauteur 65mm ça pourrait aller.
3/Votre solution pour gagner encore quelques mm????
J’ai la possibilité de mettre mon évacuation entre 2 poutres à travers l’OSB.
Je pensais faire un système de tasseaux (3 côtés possibles) et assurer la fonction de plot avec des plots de MAP ou autres.
Je réduirais ainsi la hauteur à environ 35mm.Qu’en pensez vous?
Est-ce possible? Est ce que je dois inclure une épaisseur de brique sur mon plot de MAP? Avec quoi faire les tasseaux?
Merci d’avance
Romain
qu’est ce qu’il y a sous le bac pour recevoir les plots?
err
Alors dessous le receveur ce doit être soit OSB avec couche de Weber Sys Protec par exemple, ou bien natte ditra si vraiment conseillé.
J’ai pu trouver la doc plus détaillée de Villeroy pour le receveur Metalrim et cela ce fait apparemment pour mon idée, il préconise de la mousse polyuréthane à durcissement ultra rapide et expansibilité élevée ou apparemment un mortier colle je pense ( quel est le mieux adapté pour l’acrylique? maigre ou classique? )
Si les plots sont trop épais, moi je remettrais une couche vissée de plancher sous le bac de façon à juste coller avec du mortier classique hydrofuge pour que le poids soit bien réparti sur toute la surface du fond du bac, mais pas du Map.
Ok mais le fond du bac n’est pas lisse, j’aurais donc des plots variants de 2.5 cm à 4cm, est ce que pour vous c’est trop épais ou c’est largement bon.
Moi je ferais plein de plots colle à carreaux de plâtre hydrophuge. Il vont s’écraser lors de la pose du receveur.
Même si les plots font 6 ou 7 cm de hauteur il n’y a aucun problème. -
Et bien merci beaucoup, avec ça je suis paré à l’installation du receveur!!
