› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › R)Eau chaude sortie Pac, Eau tiède circulateur, eau froide radiateurs
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 4 années et 5 mois.
Bonsoir à tous
Nous possédons une Panasonic 12kw Aquarea Bipac air-eau, model WH-SDC12H6E5 pour chauffer le domicile. Si l’eau est bien chaude à la sortie de la Pac (1 sur photo), à la sortie du mélangeur STG 25 litres (EL208025B) et du circulateur EVOSTA2 DAB l’eau est tiède (2), et tous les tubes de circuit des radiateurs sont froids.
Si c’est bien le retour, l’eau est plus chaude (en 3) que le circuit des radiateurs qui reste froid, comme s’il était bypassé.S’il s’agit d’une installation neuve, nous sommes quand même sans chauffage, nous avons froid et de l’humidité apparaît sur un des murs. Nous attendons depuis des mois une intervention de l’installateur qui devrait venir sous peu, mais il connaît mal les Pacs Panasonic.
En espérant que vous puissiez nous conseiller, nous transmettrons en urgence les informations à l’installateur.
Bonne soirée à tous.Cordialement.
Pierre
bonsoir
si les deux tubes de la PAC sont bien chauds, c’est qu’elle fonctionne, vous avez un problème de circulation d’eau dans le circuit radiateur
1-vérifiez que la pompe (2) fonctionne en posant l’oreille dessus
si non, alors qu’est ce qui la commande, thermostat d’ambiance ?
si oui, alors est ce qu’elle fait du bruit de brassage d’air, et est ce que les radiateurs on bien été purgés de l’airprenez une photo du boitier à droite avec le voyant vert, on dirait que la pompe est raccordée dessus
et aussi le potentiomètre qui pend au bout du fil en bas à droite
Bonsoir RUAJOSE,
Merci pour votre réponse.
Non, le circulateur ne fait pas de bruit, mais il clignote pour afficher son mode de fonctionnement. (photo jointe)
Ce qui commande la Pac est une télécommande (sans fil) placée à l’intérieur de l’habitation (photo jointe).
Non, aucun bruit de passage d’air. Normalement l’installateur devait réaliser une vidange, désembouage du circuit avant mise en service de la pompe.Le boitier en haut à droite est utilisé pour la communication Wifi.
Ce qui pend à droite ne sert plus. C’était utilisé pour amplifier la connexion wifi, mais cela se connecte sans.Bonne matinée à vous.
vous pouvez pas avoir du chauffage si votre télécommande est sur arrêt, mettez sur soleil ( marche forcée confort) ou sur auto si vous avez fait des programmes de chauffe
Elle a été mise sur arrêt, juste parce qu’il n’y a pas de chauffage. Lorsqu’elle est en marche elle demande une température de 25°,
mais le circuit radiateurs et soit tiède soit « totalement froid » comme en ce moment. -
C’est pas la télécommande qui impose 25°c, c’est la température qui à été programmée, ça se change.
savez vous comment fonctionne votre télécommande?
est ce que le circulateur fonctionne quand la télécommande est sur arrêt?
qu’est ce qui change quand vous mettez sur marche la télécommande ( voyant qui s’allume ou pas)postez une photo une photo du boitier wifi ou il y a le voyant vert, svp
Les essais ont été réalisés avec télécommande en marche. Je ne sais pas s’il fonctionne avec télécommande arrêtée, car il ne fait aucun bruit, à par un bip et la lumière qui affiche son mode de fonctionnement, télécommande en marche ou à l’arrêt.
Avec télécommande en marche, si l’eau est chaude à la sortie de la Pac, à la sortie du mélangeur et du circulateur l’eau est tiède, et tous les tubes de circuit des radiateurs sont froids.
Je viens de voir qu’il y a moins de 1 bar, mais avec 1,5 bar, l’essai donne exactement le même résultat que ci-dessus, soit eau chaude sortie pac, eau tiède après circulateur, et eau froide sur circuit radiateur.
Comme demandé vous trouverez joint la photo du boîtier wifi.
Cordialement. -
d’après ce que je vois, je pense qu’il doit simplement y avoir un problème de circulation d’eau dans le circuit radiateur
le circulateur fonctionne, mais un tout petit filet d’eau passe qui tiédît le tuyau, c’est peut être une poche d’air dans les tuyaux ou alors des organes fermés
vérifiez:
s’il y a une ou des vannes entre le circulateur et les radiateurs
si tous les robinets des radiateurs sont ouverts en grand (thermostatiques ou pas )
si tous les té de réglage des radiateurs sont bien ouverts aussi ( en bas sur le retour des radiateurs)
si tous les radiateurs ont bien été purgésla pression d’eau a chuté, c’est signe que de l’air s’est échappée du circuit, il faut remettre un peu d’eau pour remonter la pression
décrivez si vous un peu comment est réalisé le parcours du circuit de chauffage,
exemple: -les tubes passent en partie basse en plinthe sous les radiateurs qui sont branchés dessus au passage
– ou alors les tubes montent et descendent pour alimenter les radiateurspostez des photos si vous pouvez, il suffit souvent d’un simple point haut pour bloquer la circulation d’eau
Désolé pour ma réponse tardive.
Vous aviez vu juste, merci à vous, le débit après circulateur était trop faible.
Pour une raison que j’ignore la pression est montée d’un coup, j’ai purgé et de l’eau noire (avec des particules) est sortie. Ils ont été rapides le jour de l’installation, ils n’ont pas réalisé de désembouage avant la mise en place de la pac.
Après cela, l’eau s’est mise à circuler enfin. (Puis je l’ai remise à l’arrêt le temps des futurs travaux).Merci encore et bon dimanche à vous.
merci pour votre retour, et content que ça fonctionne.
heureux que votre probleme soit résolu et je marque la discussion comme tel.
Merci du retour
