Réarmer chaudière saunier duval suite erreur F28
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Réarmer chaudière saunier duval suite erreur F28
    • #23843 Répondre
      Albert91
        mon compteur gaz a été changé pendant mon absence, je l’ai réarmé
        j’ai remis ma chaudière à gaz saunier duval, un message erreur F28 s’affiche
        je pense qu’il faut la réarmer
        mais je n’y connais rien du tout
        cordialement
        merci à tous
      • #52762 Répondre
          Quel est le model de votre chaudière parce que j’ai ici un tableau des erreurs devant les yaues qui me dit F28 = Écart de température permanent entre les capteurs départ et retour chauffage.
          Comme quoi le modèle est trop important pour diagnostiquer une panne.
          S’il s’agit d’un manque de gaz, il est possible qu’il faut ré-armer le détendeur a plusieurs reprises.
          Voici une discussion avec des images de quelques détendeurs, regardez si le votre ressemble a un d’entre eux sinon une image serait la bienvenue. https://plombiers-reunis.com/topic217-comment-rearmer-un-detendeur-gaz.html
        • #52763 Répondre
          Albert91
            c’est une SAUNIER DUVAL thema plus condens F30
            merci
          • #52764 Répondre
              Des nouvelles ?
            • #52765 Répondre
              Albert91
                Toujours pareil
            Répondre à : Réarmer chaudière saunier duval suite erreur F28
