› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › realisation installation chauffages centrale
El-Homari, le il y a 11 années et 12 mois.
A effacer je l ai refait
Je refait ma maison et modifie l installation du chauffage au fur et a mesure des travaux.
La maison fait 90 metres carres avec un sous sols total qui seras amenager par la suites.
La chaudieres est de 25kw avec un ballon de 200 litres et ce situe au milieu du sous sol.
L installation se feras en multicouche.
Je suis en train de faire plan plus propre qui viendras par la suite.
Tout les tuyaux du chauffage coureront le long du plafond du sous sol pour remonter dans les pieces cacher derrieres le placoplatre.
Au 1 er etages j ai 3 chambre de 12 metre carré et 1chambre de 17 metre carres.une grande piece de 40 metres carre cuisine+salle a manges.
Les travaux ce font pieces par piece.
Aujourd hui j ai entame la chambre de ma fille qui fait 11 metres carre.Mes questions sont multiples.
L installation doit elle etre en pieuvre ou en piquage ou mixe des 2.
On m a dit que tout les radiateurs devaient être alimenter en multicouche 16int/20ext est ce vrai.
Ya t il une longueur maximal du tube jusqu a la pieuvre hors mis le coût.Merci de ces premiere reponse
L’installation peut être en pieuvre ou piquage ou mixte selon tes besoins, mais vu comment t’explique je crois que que t’est partis sur du piquage.
Attentions aux tuyaux derriere le placo zone non chauffé il faut isoler les tuyaux et compris quand il sont noyés dans le polystyrène.
Les radiateurs doivent être alimentés un 12/16, augmenter la section selon la puissance du radiateur, comme décrit dans cette page: https://plombiers-reunis.com/post12492.html#p12492
Non il n’y a pas de longueur maximale, mais inutile de te dire que plus la ligne est longue et moins elle sera efficace, pour les lignes au dela de 10-12 mètres j’augmente la taille du radiateur légèrement car l’eau arrivera moins chaude.
Inutile de conseiller de tout isoler, vous en serez gagnant si vous le faites.
