› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Rapid SL, sortie droite
freeriders, le il y a 10 années et 6 mois.
je dois monter un Rapid SL. Il est fourni avec une sortie coudée, mais ma sortie est au droit du WC (sortie horizontale)
J’ai vu que Grohe avait une piece mais mon fournisseur ne la stock pas et me dit qu’il n’en vends jamais. même sur le site grohe il n’y a pas de photo
http://pro.grohe.com/fr/5630/rechercher/resultats/infos-produits/?product=111201-X999&color=&material=111201qu’est ce que vous mettez en général quand vous êtes dans cette configuration ?
est ce que vous mettriez quelque chose comme cela
http://www.dallmer.de/fr/produkte/suche.php?searchTerm=350015&select=products&new=trueun grand merci par avance
Normalement tu as une pièce droite ( un manchon de racordement) qui est fournie avec (comme sur la photo)… du coup tu cale ton manchon de raccordement et tu met un bout de PVC en 100 pour raccorder a ta colonne EV…
ça donne ça
merci pour ta répone Damien, mais dans le rapid sl que j’ai il n’y a qu’un manchon coudé
le manchon géberit marche aussi pour le rapid sl?
Normalement oui… c’est le même diamètre.
Le manchon geberit droit coute quand-même la bagatelle de 40€.
Merci Niel pour ta réponse
visiblement c’est quand meme un peu moins cher que 40 euro, visiblement 16.16 prix public
https://www.richardson.fr/les-produits-richardson/articles/accessoires-de-liaison-pour-cuvette-suspendue_69448.htmlle grohe existe aussi a 23.64 mais il est difficilement dispo visiblement
https://www.richardson.fr/les-produits-richardson/articles/accessoires-manchon-pvc_0334D.htmlje vais essayer de trouver le geberit
merci pour vos reponses
n’ayant pas encore choisi l’habillage (carrelage), ni monter la contre cloison a coté, mais devant pouvoir utiliser le wc, je compte monter la cuvette sans l’habillage .. et la redemonter apres pour habiller.. vous en pensez quoi?
vous procéderiez comment? mettre les pipes sans les couper au plus long possible pour avoir de la marge pour recouper apresmerci par avance
Damien,
merci bcp pour ta photo car elle m’a donné une idée pour pouvoir decaller mon batis du mur de plus que la longeur conseillé.. bien que cela soit un auto portant j’ai besoin de le mettre a 300mm/3500mm du mer.. tres bien l’idée des tige filté reprise sur les equerres du bati
merci
Il est vrais que 40€ c’est cher, j’avais pris ça chez cedeo, je sasais qu’ils sont super cher, mais maintenant j’ai une preuve de plus.
Je me suis fait arnaquer.
Pour la pose provisoire de la cuvette, moi j’utilise deux tasseaux de 3cm pour faire une épaisseur.
Puis j’ajuste les longueurs lors de la pose du carrelage.
Avec plaisir freeriders…. ouai les tiges fileté c’est pas mal tu fait ton troue et tu met une cheville a frappé et ensuite ta tige fileté.
tu va voir ça tien comme il faut…A plus envoi ta photo une fois installé.
@ niel
Cedeo Brossette c’est le meme groupe (St Gobin), 40 euro ttc prix pro cela me parait effectivement hors de prix comparé au prix total du bati
super l’idée des tassau de 30, c’est vrai qu’on est pas loin de 2 BA13+carrelage, peut etre 38 serait encore plus proche, bref je verais ce que j’aurais sous la main mais je retient l’idée
@damien
mon mur de ‘soutient’ c’est le la briquette rouge de mrde, alors pas sur que une cheville a frapper metal cela va, mais au pire je fais un cellement.. de toute facon normalement avec les pieds renforcé c’est accessoire cette partie non?merci encore
