› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Rallongé câble du Thermostat d’ambiance
X-Niel, le il y a 10 années.
- AuteurMessages
je désire rallonger le câble de mon Thermostat d’ambiance environ 20 mètres, cela est il possible sans impacter sur les mesures ?
Le thermostat est un RC21 3 fils de chez Sorel ( http://www.sorel.de/fileadmin/user_upload/produkte/rc/rc21france.pdf)
je peux rallonger avec du 2,5mm2 cuivre si c’est juste un souci de perte sur la ligne ( Ro x L / S ).
Si quelqu’un a une idée
par avance merci
Eric
je pense pas que ça impacte, c’est une commande à distance avec sonde de température intégrée, je suis pas sûr que le 2.5mm2 puisse se raccordé dessus, ça va casser le circuit imprimé, moi se mettrais de fil téléphone.
essaye en volant en provisoire, et regarde sur le régulateur si la valeur de la température lue par la sonde est bonne,
Je pense aussi que le fil de téléphone fait parfaitement l’affaire, autrement vous pouvez utiliser du câble souple 3×0,75mm2
- AuteurMessages
