› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Radiateurs froids à l’étage et chauds au rez de chaussee
Alleauplombier, le il y a 15 années et 6 mois.
J’ai une installation chauffage fuel avec chaudiére Riello et aliimentation radiateurs PER qui marche a peut prés depuis 5ans , mise en service 2003, au fil des ans nous avons commancé par avoir des problémes de chauffe des radiateurs de l’etage. A la remise en route du chauffage l’étage ne marche plus sauf 1 radiateur dans SdB et 1 couloir, les autres sont froids.
Une premiére intervention le plombier nous à dit que cella provenait de la pompe , qu’il vient de changer …idem
nous avons une vanne 3 voies danfoss HRE3 : demontée puis remontée … idem
robinets thermostatiques giacomini tapés, demontés …idemderniere solution que nous n’avons pas encore fait verifier s’il n’y a pas de boues dans les circuits.
Pouvez vous nous conseiller.
La vanne trois voies n’a rien a voir avec le non fonctionnement d’une partie de l’installation.
Dans votre cas il peut s’agir d’un problème d’air, suivez les instructions de cette page pour purger.
Si votre installation est bien purgé et compris le tube de retour, alors il est possible que des boues soient accumulés das les tubes, avant de vous lancer dans des travaux de changement, essayez de fermer les autre radiateurs, pour voir ce que cela donne, vous pouvez aussi augmenter la pression de votre circuit temporairement a 2 bars.
Quote:robinets thermostatiques giacomini tapés, demontés …idemQuand vous démontez la tête du robinet thermostatique puis que vous appuyez sur aiguille elle rentre et sort normalement, car taper ne suffit pas il faut appuyer sur l’aiguille de façon a ce qu’elle fonctionne, bien souvent elle est bloqué en position fermé.
Donnez-nous des nouvelles…
Merci de votre réponse, je vais faire essais, je vous tiens au courrant.
ULIX 04 -
Je suis d’accords avec alleauplombier et je crois qu’il faut commencer par purger les radiateurs en s’assurant que les robinets thermostatiques sont bien en état de marche et qu’il ne sont pas bloqués en position fermé.
Bonjour;
Nous avons purgé les radiateurs et verifié les robinets thermostatiques ou non.
Notre installation a quand même marché pendant 5 ans sans problémes, c’est depuis l’année derniere que nous avons commencé a avoir des radiateurs froids.
Aprés votre conseil nous avons aussi monté la préssion à presque 2.5 , mais pas grande amélioration, juste 1 radiateur de plus chaud soit 3 radiateurs chauds sur 6. -
Essayez de fermer ces qui fonctionnent pour voir si cela améliore quelque chose.
Si après cette opération, vous n’avez pas d’amélioration, il faut ajouter a votre installation en liquide desemboueur de type sentinel ou relvamine, puis rincer votre installation au bout de quelques jours en rajoutant de l’antiboues.Il n’est pas impossible que le tubes qui alimentent vos radiateurs soient bouchés par les boues en partie basse (sous chape) c’est courant sur les installations de chauffage avec tubes per, et c’est pour éviter ce phénomène que nous recommandons des tubes per BAO pour ces installations.
