› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Radiateurs à chauffe intermitante
Alleauplombier, le il y a 12 années et 6 mois.
Bonjour_à_tous
Bonjour à tous !
Je rencontre actuellement de gros problème de chauffe sur une partie de mes radiateurs et je commence à être sérieusement perdu.
J’ai tenté pas mal de choses, aussi je vais essayer d’être le plus clair précis et exhaustif que possible.
J’ai emménagé dans une maison avec un sous sol hors sol ( le plein pied se situe donc au premier étage) la chaudière se trouvant au sous sol. Suite à une incompréhension avec le propriétaire, je n’ai pas fait la révision annuel et vus le booking des chauffagiste en ce moment je suis bon pour attendre 2 mois. Du coup je cherche une solution un peux tout seul.
La chaudière se trouve environ à la moitié de la maison (voir le plan) :
Les symptômes :
Les radiateurs 1,2,3 fonctionnent très peux et sont quasi froids..
les radiateurs 4, 8,6 et 7 sont très chauds (effet thermo syphon ?)
les 5,9 et 10 sont « normaux-faibles »
Ce que j’ai fait :
J’ai d’abord pensé aux têtes thermostatiques, mais après démonte, celles-ci ne me semble pas être la cause du problème.
J’ai ensuite régulièrement purgé les radiateurs ( circulateur et chaudière éteinte) et aucun ne semble avoir de l’air coincé dedans.
J’ai ensuite vérifié le criculateur qui se met correctement en route (bruit et dépression transitoire dans le circuit lors de la mise en route ou du changement de vitesse).
Aucun des radiateurs ne semble être monté à l’envers.
Mais le plus bizarre arrive maintenant : j’ai fais une vidange total du circuit via la vidange de la chaudière. J’ai remis le circuit en pression et fait sortir l’ai de tous les radiateurs. Là tous se sont mis à marcher correctement, mais cet effet est seulement transitoire, puisque passé 24 h les radiateurs 1,2,3 sont de nouveaux complètements froid. Après une purge d’un volume de l’ordre du litre (il ne sort que de l’eau et pas d’air), ils refonctionnent correctement, mais ça tiens moins longtemps qu’avec la vidange total du circuit.
J’ai par ailleurs vérifié les t qui sont ouverts au max pour les radiateurs incriminés.
Autre observation : l’eau de retour est très froide par rapport à l’eau de départ de la chaudière. Et après vérification, le retour des radiateurs très chaud est relativement froid aussi…
de plus j’ai aussi complètement démonté 1 et procédé à un nettoyage, mais ca n’a rien changé….
quel pourrait être la cause du problème et quelqu’un aurait il une solution ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Me revoilà !
Juste pour dire que je ne sais pas pourquoi sur mon précedent message il y a un liens sur les mots « des radiateurs » et qu il ne sagit pas de spam de ma part.. -
Les liens sont ajoutés automatiquement, ce sont ces liens qui permettent a ce site d’exister.
Pour les radiateurs en question, est-ce qu’ils sont plus bas que les tuyaux qui partent de la chaudière, si oui comment sont-ils alimentés?
Par le haut, par le bas, alimentés sur un seul coté, ou avec un tuyau de chaque coté?
Bonsoir !
Merci pour la réponse (pour les liens, je comprends et je m’en suis rendu compte en explorant le forum. Je n’y avais pas fait attention avant, mais je voulais être sur de ne pas polluer accidentellement le forum).
Pour les radiateurs, ils sont tous au même niveau et sont tous alimentés par des tuyaux courant sous le sol ( plafond du sous sol).
Il y a un circuit d’alimentation et un de retours. Après vérification, aucun n’est monté à l’envers.Pour illustrer le problème, ce soir je règle de la même façon tous les tés d’équilibrage au mêmé niveaux : ils montent tous en chauffent, puis les radiateurs incriminés principalement (1,2,3) redescendent en température…
Je désespère…
En plus, en attente d’isolation du toi en fin de semaine, les combles non habitables n’ont absolument plus d’isolation…J’espère avoir répondu clairement
Ils manquent de débit parce qu’ils sont au bout de ligne, vous serez obligé d’équilibrer votre circuit afin que la puissance soit équitablement partagé sur tous les radiateurs.
Dans un premier temps vous fermez tous les autres jusqu’à a que le tuyau du retour soit aussi chaud que celui du départ, en gros il faut que la boucle soit faite a 100% avant d’ouvrir partiellement tous les autres qui fonctionnent bien.
C’est ce que je suspectais au départ, mais comment expliquer qu il chauffe bien au debut et plus du tout après ?
Vous me conseillez de fermer les deux autres de la ligne ou tous les autres ?
Enfin concernant la température de départ et d’arrivée, meme ceux qui chauffent beaucoup j’ai un delta de 35 degré… -
Dans notre cas ici, le delta n’est pas important.
Fermez tous les autres sans exception, puis une fois que les radiateurs en question chauffent convenablement, vous commencerez a ouvrir progressivement les autres, de manière a repartir le flux dans la totalité de l’installation.Si votre chaudière possède un circulateur a vitesses, vérifiez sur quelle vitesse est réglé le circulateur.
