› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Radiateur sur installation en Monotube
Nadial, le il y a 15 années et 8 mois.
je suis en formation de plombier chauffagiste et nouveau sur le site.
Je dois remplacer un radiateur acier par un fonte-alu chez un ami, son installation est en monotube.
je voulais savoir comment être sûr de bien le brancher à l’endroit (aller/retour) et quels étaient les effets si
on le branche à l’envers
(aller sur té de réglage et retour sur robinet) ?Merci.
les installalions en monotube sont assez compliquee sans une image il est difficile de vous repondre
Voilà pour la photo
le radiateur acier à remplacer :
Ceci n’est pas forcement du mono-tube.
pour le savoir vous devez mettre le chauffage en route et fermer complètement votre radiateur:-
[*]Si les tubes chauffent vous devez changer a l’identique afin de respecter la boucle.[/*]
[*]Si les tubes ne chauffent pas et que le autre radiateurs fonctionnent, c’est la preuve que c’est du bi-tube standard.[/*]Dans ce dernier cas vous raccordez comme bon vous semble, latérale ou croisé.
Si ton installation est en boucle et que tu raccords a l’envers, tu risque de mettre la totalité de installation hors service.
alleauplombier wrote:Ceci n’est pas forcement du mono-tube.
Merci pour ta réponse, je vais faire le test pour être sûr d’être en monotube,
sinon je voulais savoir ce que tu penses du remplacement des radiateurs acier par des fonte-alu sur une installation cuivre, car le formateur me l’a fortement déconseillé en raison d’une réaction d’hydrolyse (il se produirait en permanence de l’hydrogène dans le radiateur)
pour l’éviter il existe des additifs à mettre dans le circuit chauffage mais comment on procède ? -
ttfou wrote:sinon je voulais savoir ce que tu penses du remplacement des radiateurs acier par des fonte-alu sur une installation cuivre, car le formateur me l’a fortement déconseillé en raison d’une réaction d’hydrolyse (il se produirait en permanence de l’hydrogène dans le radiateur)
pour l’éviter il existe des additifs à mettre dans le circuit chauffage mais comment on procède ?Je crois que ton formateur a raison, normalement on ne mélange pas les deux matériaux, particulièrement si la majorité des composants est en acier.
De nos jours il existe des produits assez sophistiqués qui protègent les installations avec un additif apporté (fameux produit), moi en ce qui me concerne je déconseille simplement le mélange de ces matériaux.
Pour information: Le site sentinel propose touts les produits dont le chauffagiste a besoin dans votre cas il faudrait utiliser le X100 Inhibiteur.
Il est aussi possible d’ajouter simplement deux ou trois verre de liquide vaisselle, mais il ne faut pas le dire, cela n’arrange pas le commerce. CHHUUUUUUT…………………….
