› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Radiateur seche serviettes ne fonctionne pas
Nadial, le il y a 14 années et 6 mois.
jim
J’ai installé un sèche serviettes que j’ai alimenté depuis l’arrivé et retour d’au autre radiateur.
Avec des tés a olive j’ai fait les raccordements et j’ai installé correctement le radiateur seche serviettes, le bemol c’est qu’il ne fonctionne pas, malgré un raccordement correct et même si je ferme le radiateur d’origine, mon sèche serviettes ne fonctionne pas.Le radiateur d’origine et alimenté en cuivre de diamètre 16, le radiateur est en acier et fait 60 X 60 double panneau, le seche serviettes est a environ 3 mètres du premier.
Si les pros passent par la.
GuY29
J’ai déjà répondu a une question semblable.
Voici donc ce que j’ai répondu a une autre personne .
Essayez cette méthode.
GuY29 wrote:Veillez alors a passer a la méthode maison.Fermez votre robinet de radiateur et purgez jusqu’à que l’eau sorte chaude en ayant pris soin de bien laisser le robinet fermé.
Dans ce cas, seulement vous etes sur de bien purger le retour de radiateur, car avec le robinet ouvert vous purgez seulement l’arrivé.
Une fois que l’eau sort chaude réouvrez le robinet pour permettre la circulation, si elle ne se fait pas, fermez tous les autres, en ne laissant ouvert qu’un seul en plus de celui qui ne fonctionne pas.Donnez-nous des résultats
blafo
jim wrote:J’ai installé un sèche serviettes que j’ai alimenté depuis l’arrivé et retour d’au autre radiateur.
Vérifiez que le té de reglage est bien ouvert afin que la boucle se fasse. Sinon, vous pourrez toujours purger ça ne changera pas grand chose.
Sources: J’ai testé -
qu’est ce que c’est le « té réglage » ?
