Radiateur qui suinte au niveau raccord
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Radiateur qui suinte au niveau raccord
    • #18880 Répondre
      nico_68
        Ma chaudière ventouse gaz a été remplacée il y a 3 ans.
        J’en ai profité, à l’époque pour rincer le circuit radiateur (Sentinel X400 avant le remplacement) puis Sentinel X100 inhibiteur après le remplacement.
        J’ai également mis en place des robinets thermostatiques sur l’ensemble de mes radiateurs.
        Aujourd’hui, je me rencontre que la majorité de mes raccords (entre PE et coude) suintent avec une couleur verdatre (vert de gris ???) => voir pièce-jointe
        J’ai également, de temps en temps, une perte de pression sur le circuit.
        Dois-je remplacer les joints ? Est-ce un phénomène normal ?
        Merci pour votre aide.
      • #32429 Répondre
          Malheureusement vous êtes dans l’obligation de refaire tous vos joints, car les raccords utilisés ne sont pas les bons.
          La vous avez des raccords en 15/21 femelle avec écrou prisonnier. qui doivent être utilisées avec des joints, comme il s’agit de chauffage je recommande des joints haute qualité, ne jamais utiliser de la filasse sur un raccord avec écrou prisonnier.
          Il aurait fallu utiliser des raccords 15/21 femelle sans écrou prisonnier, avec un joint fillasse qui aurait duré autant que l’installation.
          Les traces vertes que vous constatez c’est du au suintement des raccords.
          La perte de pression peut être justifié aussi par ces suintements.
        • #32430 Répondre
          nico_68
            Merci pour votre réponse.
            Concernant les joints, que préconisez-vous : joint fibre, caoutchouc, CNK ?
            Qu »entrendez-vous par haute qualité ?
        Répondre à : Radiateur qui suinte au niveau raccord
