› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Radiateur qui ne chaufe pas
protestant90, le il y a 3 années et 5 mois.
Bonjour au forum,
Je me permets de vous solliciter car j’ai un de mes radiateurs qui ne chauffe pas.
Les 14 radiateurs verticaux (acier ou alu, je ne sais pas trop) ont été installé en 1978 avec une chaudière à gaz par l’ancien propriétaire.
En 2012, la chaudière a été remplacé par une PAC DAIKIN ALTHERMA EKHBRD014AV1.Un radiateur installé dans une pièce à l’étage ne chauffe et je ne me souviens plus l’avoir vu fonctionné. Comme il est à l’étage et la pièce était ouverte sur le séjour, la chaleur montant nous n’avions pas trop besoin de chauffage dans cette pièce, mais nous l’avons fermé ce qui nécessite maintenant un chauffage.
Lorsque je sors de l’eau par la purge, l’eau chaude arrive entièrement sur les 2 lames les plus près du thermostat (situé en bas à droite) et sur la partie haute (5cm) des 14 autres lames.
Lorsque j’arrête la purge (située en haut à gauche), le radiateur ne chauffe plus du tout.
Pour m’assurer qu’il n’y ait plus d’air, j’ai purgé robinet fermé et robinet ouvert, en maintenant une pression à 2.A chaque fois, pour éliminer le maximum d’air, je retire plusieurs litres d’eau.
Je n’arrive pas à cerner le problème : pression insuffisante, toujours de l’air dans le radiateur ou radiateur encrassé?
Qu’en pensez-vous?
faites un essai en fermant tous les autres radiateurs pour voir si ça pousse sur celui là
sinon regardez aussi si le te de réglage sur le tube de retour est bien ouvert, ou (et) si le robinet thermostatique est bien en position ouverte ( si le clapet ne reste pas collet fermé)
Un grand merci José.
Le te de réglage n’était pas ouvert!
L’été dernier nous avions fait enlever les radiateurs pour des peintures et le technicien nous avait certifié qu’il avait purgé et contrôlé tous les radiateurs.Sinon ; je pense que ce radiateur est le dernier du circuit, le te de réglage doit-il être totalement ouvert ou de combien de tours faut-il faire?
re
pas besoin d’ouvrir en grand, ouvrez d »un ou deux tours, si ça chauffe bien c’est bon sinon augmentez -
Merci beaucoup.
Juste pour savoir : quelle est la diffférence entre le réglage au thermostat d’arrivée et le réglage du coude de sortie? -
Installation monotube ou bitube?
Comment répondre à une question intelligente si on ne connaît pas l’installation?
