› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Radiateur : Quel bypass choisir ?
Anonyme, le il y a 13 années et 1 mois.
jojo45
Je dispose, actuellement, de vieux radiateurs « hydrovecteurs » sur un réseau (gros) monotube.
Le principe serait de modifier le réseau d’eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur.J’ai fait appel à plusieurs entreprises qui me proposent 2 types de montage au niveau des tuyaux :
– bypass « tout fait » + robinet thermostatique ;
– bypass « maison » (via 2 tés de réglage) + robinet thermostatique ;Comme un schéma vaut mieux que des grands discours, voici ce que ça donne :
Montage actuel :
Montage futur avec bypass « tout fait » :
Montage futur avec bypass « maison » :
L’une des entreprises me dit qu’il vaut mieux un bypass « tout fait » du commerce parce que c’est étudié pour.
L’autre entreprise me dit qu’avec un bypass « tout fait », il y a aura un énorme goulot d’étranglement à l’intérieur de celui-ci (le diamètre à l’intérieur du bypass serait beaucoup plus petit que mon tuyau d’arrivée).
Car mon tuyau d’arrivée fait 24mm de diamètre. Le tube de cuivre qu’il fera passer en-dessous du radiateur sera le plus proche possible des 24mm (mais sera plus petit à cause du té de réglage qu’il devra y raccorder).Ma question :
– Compte tenu des arguments de chacun, quelle est la meilleure solution ? Avantages/Inconvénients ?
– Le montage avec bypass « maison » est il viable ?Merci d’avance pour vos éclaircissements !
personnellement j’adopterais la solution 3 mais je remplacerais le té de réglage sous la radiateur par une vanne a sphère a laquelle j’enlèverais la poignée.
Les tes de réglage ou les bypass du commerce on une perte de charge trop importante.
Avec une vanne a sphère il peut toujours utiliser un gros diamètre sousq le radiateur. -
Merci pour votre réponse précise !
