Radiateur ne fonctionne pas
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Radiateur ne fonctionne pas
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 5 mois.
    • #19370 Répondre
      Boulette
        Un de mes radiateurs ne fonctionne pas.
        J’ai évidemment vérifié la tige thermostatique qui n’est pas coincée.
        J’ai purgé le radiateur entièrement (complètement vidé), l’eau est revenue dedans, mais toujours froide.
        J’ai aussi essayé de couper les autres radiateurs pour pousser celui-ci pendant une bonne heure, toujours aucun signe de chaleur.
        Merci pour toutes vos idées, j’ai froid ;)
      • #33812 Répondre
          Est-ce que ce radiateur a deja chauffé auparavant?
          Êtes vous sur qu’il est correctement raccordé et que le robinet et coude de reglage sont correctement ouverts?
          Si vous avez purgé longuement, l’eau devrais sortir chaude, l’avez vous purgé, en ayant la chaudière en route?
          Suivez cette méthode de purge pour voir s’il démarre.
        • #33813 Répondre
            j ai le mm probleme. J ai tout tester la purge, le changement du T, de la tete thermo, nettoye le radiateur dans le jardin..etc …
            Le soucis venait du bouchon de purge qui est poreux ou moins hermetique (decouverte faite par hasard)
            il faut soit le changer , doit le demonter remonter avec teflon et pate a joint.
            voila
            cdt
        Répondre à : Radiateur ne fonctionne pas
