radiateur froid thermostatique GIACOMINI
Communauté Chauffage et climatisation Les radiateurs radiateur froid thermostatique GIACOMINI
    • #17873
      JIPEAERO
        je viens de remettre en route mon installation de chauffage central (mes filles commencent à me réclamer des calories) mais un radiateur thermostaté Giacomini ne veut pas chauffer.
        J’ai déposer le bouton de manœuvre, puis le tête thermo et je peux maintenant accéder à une aiguille mobile qui ressort de 5mm environ… Malgré les petits chocs sur le coude et les petits coups de marteau sur l’aiguille, rien à faire le radiateur reste froid. Il y a pourtant de l’eau car au niveau de la purge, ça coule si j’ouvre…
        Que faire…????
        CDLT
        PS : J’ai 2 autres radiateurs équipés du même robinet, mais la petite tige centrale reste enfoncée et ne ressort pas ! Je ne comprend pas bien quelle devrait être sa position sur un thermostat fonctionnel ?????
      • #28672
        Maître des clés
          Souvent il faut tirer sur la petite tige pour la faire bouger, armez vous de patience vous risquez d’en avoir besoin.
          Regardez ici sur le Blog
          Même si le radiateur a le robinet fermé a 100% il est quand même en pression vu que l’eau arrive par le retour, il n’y a que la circulation qui ne se fait pas.
