› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Radiateur en fonte cassé
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Ludovic, le il y a 17 années et 6 mois.
SHADOW49
Un nouveau problème se pose à moi,, suite au démontage d’un radiateur celui-ci est tombé 😮 et deux élements ont cassés…
ceux -ci sont maintenus entre eux par une bague filetée comprenant des ergos à l’ intérieur…
question : existe t-il un outil pour demonter et remonter les elements entre eux ??
Je joins des ptotos pour + de précision, n’hésitez pas si vous avez des questions. merci d’ avance. Cordialement. -
L’outil que vous cherchez s’appelle une clé a niples, vous le trouverez dans les grandes surfaces de plomberie comme cedeo ou brossette ou équivalent.
Voici donc la clé que vous cherchez:
Plus d’images de radiateurs cassés. Certains ne sont même plus réparables.
Ont voit sur cette image que le radiateur n’as pas éclaté complètement, mais la fonte s’est dilaté un peut partout, personnellement je n’avais jamais vu une telle chose auparavant.
Bonsoir!!
J’ai une question d’ordre technique, je dois installer des vieux radiateurs en fonte dans une vielle batisse, mais comme je vais me procurer les radiateurs chez un ferrailleur, j’aimerais savoir comment calculer sa puissance sachant que c’est de la fonte, je n’ais pas besoin d’un calcul vraiment juste mais approximatif, afin que n’installe pas des radiateurs trop petits.
Bonsoir Palma, je suis confus car j’avais répondu a votre question hier, mais comme j’ai des problèmes avec mon modem la réponse n’est pas parvenu jusqu’au serveur, (désolé pour ce contretemps).
Alors les radiateurs en fonte ne sont pas faciles a calculer, pour le faire il faut dans un premier temps déterminer la marque de votre radiateur, (par exemple, dans l’image en haut de ce topic ce sont des radiateurs CHAPPEÈ), le nombre de colonnes, dans chaque élément, puis la hauteur des éléments.
Le mieux est que vous postiez une image de vos radiateurs puis la hauteur des éléments et je vous calculerais ça assez rapidement.
