radiateur en demi chauffe
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants radiateur en demi chauffe
    • #17825 Répondre
      scallpp
          Bonjours a tous
          j ai un problème avec un radiateur , il chauffe bien que sur la partie haute et froid en bas , je précise que c est une petite maison de plein pied ( 60 m2 ) , chaudière gaz , j ai fait une purge du radia sans résultat , je pensai un problème de boue , donc j ai démonté le radia ,je précise que l eau sorti du radiateur était très propre , j ai passé le kascher puis remonté , toujours le même problème , j ai augmenté la vitesse de l accélérateur pensant que la pression n était pas suffisant , pas de résultat , les radiateurs sont équipes de tête thermostatique simple , c est a dire une simple tige qui s ouvre et se ferme , voila donc es ce qu un membre du forum pourrai m orienter vers une solution
          a l avance merci a tous
      Répondre à : radiateur en demi chauffe
