Radiateur brûlant même fermé
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Radiateur brûlant même fermé
    • #21720 Répondre
      Carpentier
          Bonjour, nous avons une chaudière à gaz Megalis ELM LEBLANC.
          Nous rencontrons un soucis avec notre chauffage de cuisine qui meme en position 1 est brûlant on ne peut à peine le toucher!
          Les autres radiateurs sont ouverts et marchent correctement même si celui du salon marche à peine.
          Nous avons un thermostat positionne sur 19 même si on le baisse la température du radiateur reste tj élevé! C’est uniquement quand on le met en position arrêt qu’il ne fonctionne plus!
          Pourriez vous ns aider car c’est la première fois qu’on a une chaudière à gaz!
        • #43600 Répondre
              Visiblement votre installation a un problème, le débit qui devrais aller dans les autres radiateurs et notamment dans celui du salon parts dans le radiateurs de la cuisine, il n’est pas impossible que l’installation soit emboué en particulier si les tuyauteries sont en PER.
              Voici ce que vous devriez faire dans un premier temps.
              Vérifiez que les coudes de réglage des radiateurs qui ferment mal ne sont pas partiellement fermés (coude de réglage, est la pièce sur le bas du radiateur ou est raccordé le tuyau de retour).
              Accéder au coude de réglage du radiateur de cuisine et le fermer a 90% vous comptez les tours pour la fermeture complète et vous laissez ouvert un seul tour.
              Observer le comportement et nous donnes des nouvelles.
          Répondre à : Radiateur brûlant même fermé
