Radiateur à chauffage central arraché
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Radiateur à chauffage central arraché
    • #25617 Répondre
      Flolan
        Bonjour à tout le monde,
        Ce matin sans crier gare ce radiateur à chauffage central s’est arraché du mur (plaque BA13 ou plus)… Heureusement j’étais déjà levé !
        En regardant les Molly il me semble très clair qu’elles ont été trop tirées, et donc ont fragilisé la plaque de plâtre. On voit les petites ailettes aplaties l’une sur l’autre, signe que le gars à souqué comme un sourd sur la pince jusqu’à ce que ne soit plus possible.
        L’immeuble a 7 ans je sais pas si ce dégât peut passer en malfaçon ?
        Dans l’immeuble au moins une autre personne a aussi eu son radiateur arraché.
        Je suis embêté parce que très probablement c’est la même personne qui a posé tous les radiateurs, il y a un danger dans les autres chambres, notamment celle avec le canapé convertible bleu le petit neveu de 4 ans dort parfois dans le lit qui est juste en contrebas du radiateur.
        Pourrait-on renforcer les fixations des radiateurs encore en place par deux autres Molly (une sur le montant gauche, une sur le montant droit), je suppose qu’il faudrait les mettre plutôt en partie haute, par exemple à 5 ou 10 cm de la Molly supérieure, ce qui nécessiterait de percer le rack métallique support de fixation, qu’en pensez-vous ?
        Le radiateur est vraiment incroyablement lourd (30, 50 kilos ?), en le soulevant je me suis dit que même avec 4 chevilles Molly posées dans les règles de l’art, ce serait un peu juste.
        Merci à vous pour vos bons conseils de pro ! (désolé s’il y a un doublon image je suis « pas autorisé à supprimer la pièce jointe »)
      • #59985 Répondre
          Malheureusement les radiateurs posés dans le constructions actuelles, ne sont pas conçus pour que l’on force dessus, il arrive aussi que le chevilles a expansion ne soient pas vraiment adaptés, ou alors les plaques excessivement humides lors de la fixation,
          étant donné que les cloisons sont en carton (plaque de plâtre cartonné).
          Nombreuses sont donc raisons qui font qu’un ou des radiateurs peuvent s’arracher du mur.
          Dans votre cas, le tuyaux sont en plastique donc il suffit de se munir des chevilles expansion et de reposer le radiateur en le déplaçant quelques centimètre a gauche ou a droite
          Sinon nous expliquons ici comme renforcer la fixation de radiateurs sur les plaques de plâtre: https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/les-radiateurs/comment-fixer-des-radiateurs-lourds-sur-le-placo.html
        • #59986 Répondre
          Flolan
            Merci à vous Ludovici pour votre gentille réponse.
            Je suis allé faire un tour sur le lien que vous avez indiqué, c’est intéressant.
            Pour l’idée de percer les montants actuels (voir image les ronds rouges) en vue d’ajouter une fixation, a priori on peut le faire, un montant acier peut encaisser un trou en plus ?
          • #59987 Répondre
              Oui effectivement vous pouvez ajouter des trous. 1 ou plusieurs espacés de 50mm.
            • #59988 Répondre
              Flolan
                OK merci, je vois voir si en plus je peux ajouter des pieds réglables, ces radiateurs sont vraiment trop lourds.
                Ensuite il faudra quand même prévenir les autres résidents de l’immeuble, l’opérateur maladroit a probablement « sévit » dans les autres appartements. Si jamais un gamin avait la mauvaise idée de s’agripper à un radiateur il pourrait lui tomber dessus.
              • #59989 Répondre
                Flolan
                  Des nouvelles: l’expert vient dans quelques jours accompagné des représentants des 2 entreprises (plaquiste-cloison et chauffagiste).
                  Outre le point sur les molly qui ont été mal posées,le DTU 25.41 indique:
                  « les charges supérieures à 30 kg doivent obligatoirement être fixées par renvoi à l’ossature au moyen d’une traverse en bois ou en métal elle-même fixée dans les montants au travers du parement dans le cas de cloisons, et fixées directement à la structure du bâtiment dans le cas de contre-cloisons ou habillages. »
                  Je n’ai pas pu identifier la marque/modèle du radiateur arraché, mais un modèle parfaitement identique en T22 Chappee 900x600x101 mm (HxlxP) dépasse ces 30kg, il est donné à 31,35 kg nu, sans robinets, raccord, eau, console.
                  2 questions:
                  – En pièce jointe on voit un logo sur le radiateur, savez-vous à quelle marque il correspond ?
                  – Nous allons essayer de négocier à ce que l’entreprise refixe les radiateurs de l’appartement en s’ancrant directement à la structure béton du bâtiment (donc en traversant les 13cm d’isolation en polystyrène) comme le préconise le DTU, en réemployant les anciens trous dans le placo (pour les radiateurs qui n’ont pas été arrachés), cela vous semble t’il une bonne solution ? Il restera à trouver une solution pour le radiateur fixé sur une cloison, nous n’en avons qu’un dans cette configuration.
                  Un grand merci pour vos réponses
              Répondre à : Radiateur à chauffage central arraché
