Racordement PVC sur fibreau-ciment
    • #17030 Répondre
      Luzarches
        bonjour, je suis nouveau ici, et je restaure une bâtisse de la fin du 18 eme.
        Pour les évacuation d’eau, il y a une seule évacuation en ciment au rez de chaussée, qui se trouve a l’arrière de la maison, et traverse sous celle ci pour rejoindre le tout a l’égout devant la porte.
        comment est il possible de raccorder un tuyau pvc dessus pour regrouper toutes les évacuations futures de la maison ( 2 sdb, 2 wc, évier )?
        les wc doivent ils se trouver d’ans l’axe du tuyau ciment, ou peut on avoir une chute (pour la salle de bain ) sur un coté et la raccorder a l’horizontale sur l’évacuation en ciment centrale en ciment ( distance 4 M )?? quelle doit être la pente minimale?maximale?
        merci et a bientôt
      • #26314 Répondre
          Les pentes a respecter sont de l’ordre de 2 ou 3% mais si vous pouvez mettre plus c’est mieux.
          Pour raccorder le PVC sur le fibreau-ciment rien de plus facile il suffit de rentrer le tube PVC dans le fibreau et de faire un joint avec du ciment prompt (ciment de plombier) si la jonction est bien faite vous pouvez raccorder a l’horizontale, verticale ou diagonale selon votre configuration, la seule chose a ne pas faire est, le raccordement PVC<>fibreau a l’envers, sous peine d’engorgement futur.
        • #26313 Répondre
            Voici un schéma des pentes a respecter et l’endroit sur le tube a prendre en compte pour le calcul.
            https://plombiers-reunis.com/Fiches_Pratiques/egouts.html
        Répondre à : Racordement PVC sur fibreau-ciment
