Raccords panneau solaire thermique
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Raccords panneau solaire thermique
    • #24781 Répondre
      Boite.clavier
        J’ai une installation de chauffe eau solaire avec 2 panneaux. La connexion aux panneaux est en 20×27 male (avec joints) soudés en entrée/sortie de panneau. J’avais installé des joints à chaque entree/sortie, mais avec le temps les joints se sont détériorés. Que me proposez vous pour remplacer ces joints par autre chose : pate +filasse, raccords coniques, pour éviter la détérioration et le changement de joints qui va m’obliger à tout vidanger le circuit capteurs?
        Je cherche un montage qui résiste au temps et aux conditions d’exposition des capteurs ( de la grande chaleur au possible gel).
        Merci pour votre aide, cdlt
        Clag
      • #56907 Répondre
          La solution la plus simple consiste a utiliser des joints de très haute qualité, joints téflon, ou joints CNA.
          Autrement il faudra remplacer les raccords a joint par des raccords coniques sans joint.
        • #56908 Répondre
          Boite.clavier
            Ok merci, je vais opter pour des joints de très bonne qualité.
        Répondre à : Raccords panneau solaire thermique
