raccords multicouche solution
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices raccords multicouche solution
    • #19146 Répondre
      lepinguin
          je vais rénover une maison, je suis novice dans la matière, les différentes discussions sur le forums m’on permis de m’orienter vers les tuyaux multicouche, il ne me reste plus qu’a savoir quels raccords utiliser.
          Des idées sur les sujet? le choix est vaste et difficile …
        • #33151 Répondre
              pour ce qui est du choix de ton tube pour un novice le multicouche est ce qu’il te faut mais en encastré car cela deviens moche du de la souplesse du tube bref pour les raccords il existe plusieurs marque mais attention chaque marque a ces propre machoir de sertissage. pour ma par c’est uponor que je choisis.
              cordialement
          Répondre à : raccords multicouche solution
